艾络格 ASP2003D智能绝压变送器
智能绝压变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软硬件技术配合高精度压力传感器而开发出的压力测量仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:艾络格
智能绝压变送器是根据国内外压力变送器客户的实际需求,结合我公司十多年的压力变送器设计经验,采用最新的电子软硬件技术配合高精度压力传感器而开发出的压力测量仪表。采用先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。它具有体积小,电气接头种类齐全,过程连接方便,抗干扰能力强等优良特点。
应用范围:
◇ 电空调设备
◇ 恒压供水
◇ 自动化控制
◇ 空压机、制冷设备
◇ 水处理系统
◇ 液压系统
◇ 工程机械
◇ 发酵罐过程检测等
技术参数:
输入数据
测量范围:0~70MPa
过载压力:150%F.S
破坏压力:300%F.S
工作电压:9~30VDC(典型值24V)
环境条件
操作温度:-35~+85℃
存储温度:-40~+135℃
CE 标记:EN 61000-6-1/2/3/4
耐振性:≤15g
输出数据
精度等级:±0.5% F.S
响应时间:50ms
长期漂移:≤±0.1%F.S /年
输出信号:(二线)4~20mA, (三线)0.5~4.5V/1~5V/0~5V/0~10V
连接方式
电气连接:赫斯曼、M12*1、PACKARD、可定制
过程连接:G1/4外螺纹、1/4 NPT、其他可选
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
