福禄克 光纤显微摄像机
FI-7000 FiberInspector™ Pro 光纤显微摄像机
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述:
光纤连接器端面污染是光纤故障的主要原因。灰尘和污染物可以引起插入损耗和反射,抑制光传输并引起收发器损坏。光纤损耗测试和 OTDR 测试能够发现此问题,但是在许多情况下,连接部分的灰尘会导致光纤测试既耗费时间又不准确。
在光纤认证测试的前期、中期和后期,灰尘会由一个光纤连接器端面转移至另一个端面,这会造成问题,所以任何连接部分的两个端面都必须保持干净并时刻对其进行检查。此外,由于在实际接触的端接面之间会产生微小碎片,因此连接脏污的光纤连接器可能引起端面永久性损坏。对于出厂时端接的跳线或尾纤,也必须进行检查,因为保护性端盖并不能保证光纤连接器端面清洁。要避免这类常见故障的发生,在插入插座或设备之前应首先检查光纤连接器端面并去除任何污染物。
FI-7000 FiberInspector Pro 是一款光纤检查范围工具,通过此工具您可在 2 秒内对光纤连接器端面进行检查和确认,使您首次即可完成工作。光纤检查范围工具能够自动进行通过/失败认证,排除了光纤检测中的人为猜测,任何人都可以成为光纤检测专家。
特性
光纤检测认证
按照工业标准 - IEC 61300-3-35 对您的光纤端面进行认证。或者如果您愿意的话,您可以手动将您的端面进行分级。
问题区域图形指示
FiberInspector Pro 会将光纤端面上的瑕疵加亮。FI-7000 将瑕疵涂色并将瑕疵的背景加亮而非只是将瑕疵区域涂色,藉此可使瑕疵清晰可见。未通过标准要求的瑕疵会被涂成红色,而通过的则会被涂成绿色。
保存端面图像
将光纤端面图像直接存储至您的 Versiv 测试结果中。将端面图像与 CertiFiber Pro OLTS 和/或 OptiFiber Pro OTDR 测试结果相结合以完善光纤布线健康度历史数据。
基于 Versiv 平台
FI-7000 基于 Versiv 线缆认证平台,通过此平台您可方便地将光损耗 (OLTS) 和光时域反射 (OTDR) 或甚至双绞线铜或网络分析等功能添加至 FI-7000。产品扩展工具包可用于 DTX CableAnalyzer、CertiFiber Pro OLTS、OptiFiber Pro OTDR 和 OneTouch AT Network Assistant。
Versiv 的 ProjX™项目管理系统
Versiv 的 ProjX™ 系统可管理从设置到系统验收过程的全部项目,确保正确完成所有的测试。输入项目作业的测试详情后,ProjX 会将其储存在一个用整个团队容易理解的名称命名的项目文件中。更改模块或作业时,无需重新输入详情。通过利用 U 盘或电子邮件分享项目文件,以支持执行相同作业的多个测试仪。易用且高效。
Taptive™ 用户界面
现在,您可以像使用智能手机那样轻松地测试多种类型的介质。只需选择您正在进行的作业,大显示屏就会确认需要执行的测试。Taptive 有助于您更快速、方便地进入整个布线基础设施。
LinkWare™ 管理软件
项目经理有全面的工作流程监控和测试结果整合功能。
LinkWare 将数据收集到便于客户理解的单一报告中,突出展现链路质量和安装工艺水平。LinkWare Stats 提供将测试结果转化为图形的自动统计报告,直观展示性能。该报告能以一种紧凑的、图形化的格式汇总完整的布线和光纤基础设施测试数据,以便能轻松地查看余量和定位异常点。
通过/失败光纤端面分级
全部的 Versiv 产品所有者可对 FI-7000 的通过/失败光纤端面进行分级。包含于 Versiv 固件 v3.0 和更高版本之中。只需下载最新的 Versiv 固件并以 FiberInspector 作为测试内容创建一个新项目就可享受对此光纤端面检测功能的免费分级。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
