福禄克 LinkWare线缆测试软件
LinkWare™ PC Cable Test Management Software
产品分类:工控软件 仪器仪表 其它 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述:
LinkWare 使您可以通过单一的 PC 软件应用程序管理来自于多个测试仪的测试结果数据。它简化了项目设置,帮您根据工作点、客户、机关区、楼宇等快速组织、编辑、查看、打印、存储测试结果并进行文档备案。您可以将测试结果合并至一个已存在的 LinkWare 数据库中,然后通过任一数据字段或参数对这些数据进行排序、查找和组织。您可以信赖数据的完整性安全无虞。使用 LinkWare 上载到计算机的任何数据,可确保存储的结果一定来自测试仪的存储装置。
特性
测试结果管理
这一功能强大的基于 Windows® 的应用程序可以快速、轻松地组织您的电缆测试数据。无论您是要创建多个项目、导入数据还是报表排序,都会使您的管理工作变得非常简单。
创建项目
通过为每个场所创建项目可以记录测试结果。如果您要在一天内对多个场所进行测试,就要及时地从测试仪中导入存储的数据。然后按场所对结果分类,创建新的项目或把这些新数据合并到已经存在的客户文件中。
导入数据
只需简单地单击工具条,就可以将 多个Fluke Networks 电缆测试仪中的数据自动导入您的 PC。连接好测试仪,单击导入图标和 LinkWare 就会自动设置串行端口参数并与测试仪建立通讯。它将显示出电缆测试仪中存储的所有自动测试报表的概要。此时您可以将所有的测试结果或选择的测试结果传输到您的 PC 中。
从多媒体卡导入数据也很简单。只需将多媒体卡插入测试仪的读卡器中,然后单击 LinkWare 工具栏上的多媒体卡图标即可。
与您的客户共享数据
本应用程序易于使用,允许您对报表进行电子存档和管理。通过向客户提供 LinkWare,使其获得这些准确的信息,这样客户便可以下载结果并继续管理他们的数据。LinkWare 免费提供,您可以将本程序的副本与客户的项目文件一起存在磁盘上,交付给客户。LinkWare 易于访问和用户友好的特性将使客户受益匪浅。
对测试报表排序
利用 LinkWare 的高级排序功能可以让您快速、方便地找到所需的信息。LinkWare 提供了多种排序手段,给予您最大的灵活性来组织数据。
排序选项包括:
快速排序 – 您可以选择一个排序标准,例如“通过/失败概要”,点击标题栏即可进行排序。再次点击则按倒序排列。
高级排序 - 您可以选择多个排序标准,如客户场所、操作者姓名、通过/失败等。
追加文件
需要在现有的文件或项目中增加新的电缆测试报表吗?使用 LinkWare,就可以把新的线缆链路报表合并到现有的项目中。假设有一组安装人员在多个站点测试和认证布线设备,在一天结束时,需要把所有采集的数据组织起来。
LinkWare 可以方便地处理这些信息:
将电缆测试议中的所有数据导入到一个项目中。
通过快速排序功能,按客户场所对报表进行排序。
将新报表添加到已经存在的客户项目中
为两个新客户场所创建两个新项目
使用 LinkWare,过去要花费数小时的工作现在只需几分钟就能完成。
报表的灵活性
通过 LinkWare 软件,您可以方便地在一项作业中使用多种测试仪,一切尽在您掌握之中。使用 Linkware 软件,您的报表将具备专业风采,体现您的工作质量。并且简单易用 — 您可以创建各种不同的报表,从基本的文本报表到详细的摘要报表,再到全彩色图形化报表,不一而足。添加您公司的徽标使之具备专业风采,然后打印测试报表或将其以 Adobe 便携式文档格式 (PDF) 文档格式通过电子邮件发送给客户。
快速、轻松地创建专业的可定制报表
LinkWare 软件可以打印专业的图形化报表,并采用彩色图表来描述所测得的测试参数。可以选择要打印的参数以及图形显示的顺序。
为 OptiFiber Pro OTDR 获得广泛的数据管理能力,
LinkWare 与 OptiFiber Pro OTDR 相结合, 可以将所有必要的关键信息汇总在一份可打印的报告中并提供给客户。它将双向损耗/长度认证结果、OTDR 分析追踪、EventMap™ 链路图、功率表测量以及链路两端的光纤端面图形整合于一份报告中,使您的客户能够对光纤设备有一个全面的了解。其它的光纤测试解决方案都无法如此全面而方便地报告光纤基础设施的测试结果。而且 LinkWare 可以模拟 OptiFiber Pro,这样您在办公室中就可以研究和分析各个趋势。
报表格式包括:
图形格式:对于双绞线布线,彩色图形可以描述所有测得的测试参数。文本栏通过最差余量和最差值将最差的线对标识出来。
文本格式:测试报表包括所有测试的数字概要。(即,每一线对或线对组合的最差余量和最差值)。
概要格式:报表为所有测试过的布线链路都提供了一份一行的概要。概要包含布线链路 ID、测试日期和时间、通过或失败的结果和净空值。
配置电缆测试仪
LinkWare 软件与测试仪通信,其远程单元可以将数据上传到软件或者载入测试数据库。您也可以使用技术员的姓名、项目的名称或工作场所,以及一个自动电缆 ID 序列来配置测试仪。如果将新软件载入测试仪,可以保存或恢复任何已有的配置。
下载序列用于生成电缆 ID
使用 LinkWare 设置起始 ID 和终止 ID,然后将它们下载到 DTX 系列或 DSP-4300 CableAnalyzer 中。测试仪在测试时会利用该信息生成一个完整的 ID 序列,以确保该序列中的任何 ID 在测试过程中都不会遗漏。
定制电缆 ID 列表
如果拥有一个 DTX 系列或者一个 DSP-4300 CableAnalyzer,便可以下载定制电缆 ID 列表,直接将它们复制到多媒体卡中。将卡插入测试仪,就可以选择电缆 ID 列表了。对于 DTX CableAnalyzer,可以直接从 PC 将列表下载到测试仪。
CMS 标签信息
迄今为止,电缆标识、认证和管理还没有集成在一起。通过联合电缆管理软件 (CMS) 和标签公司,Fluke Networks 开发出了集成文档解决方案。
Fluke Networks 的 LinkWare™ 软件与 DTX CableAnalyzer 系列、 OptiFiber™ Pro OTDR 和 DTX-CLT CertiFiber 相结合,实现了与 CMS 和标签软件程序的兼容,这样可以更容易地维护完整的线缆管理系统,同时符合修订后的 TIA/EIA-606A 标准。
DTX CableAnalyzer 和 OptiFiber Pro OTDR
这些模型增强了文档功能。用于传递测试结果的多媒体卡同时用于下载定制电缆 ID。可以通过 CMS 和/或标签软件获得这些电缆 ID。
到目前为止,手工键入电缆 ID 还是一件笨拙而又费时的工作。不论是使用难用、有限的键盘接口,还是非常简单的起止 ID 设置,您都不得不依赖测试人员来生成完整的集合。这些方案易于出错,而且有可能与装置的 ID 集不匹配。而通过增强的文档功能接口(用于电缆 ID 列表),测试记录可以合并到 CMS 数据库记录中,并能与打印标签匹配。
LinkWare 软件
测试完成时,测试记录将被上传到 Fluke Networks LinkWare,以供查看和交付报告。CMS 应用程序依靠 LinkWare 软件专业的格式、表示方法、绘图和测试结果打印,使之成为一个 CMS 模块。集成方式的优点
文档集成的突出优点包括:
简化了安装的准备工作
节省办公时间,消除了现场操作可能出现的电缆 ID 错误
能够高效地交付专业结果
可随时查阅布线性能信息
改进了对移动、添加和更改的管理
业务运行时间最大化,改善了收益性
标签软件和标签
Windows® 的 PAN-MARK™ 标签软件
从大多数电子数据库(如 Excel™ 和 Access™)导入数据
用于 Panduit 热转印、喷墨、激光和点阵标签的所有标签格式
21常用的条形码
日期、时间、系列、图形和数据导入字段
符合新的 ANSI/TIA/EIA 606A 标准的 LabelMark 软件,可方便地设计电缆、面板和配线间的标签,指导用户创建、编辑和打印标签。LabelMark 还能从电子制表软件和电缆管理软件中下载信息。它包含所有为电信应用程序设计的 Brady 标签,并提供能生成 110 块和配线盘标签的模板。
Labacus 4300标签软件拥有一个直观和易操作的界面,并提供了全面的上下文相关帮助。遵照向导提示,用户能快速、准确、有序地生成所需标签。除创建和打印标签外,Labacus 4300 还允许将电缆 ID 下载到 DSP-4300。可以下载“免费”版。
文档集成伙伴
docIT 电缆管理软件能为所有物理层的组件(包括水平电缆、交接设备、端接硬件、资产和用户)提供完全符合 606A 要求的文档。docIT 结合 Microsoft Visio 可以提供一个强大、可靠和易用的基础设施不断变化的网络与电信系统的蓝图。
Planet 提供了下一代的基础设施关系管理 (IRM) 软件解决方案。该产品套件将帮助全球的公司更加高效地为楼宇、资料处理中心、外围设备、广域网电路(在它们的生命周期之内)计划、设想、跟踪、修改、添加、移除和更改电信网络/基础设施。
CLEAR Edge 是一种网络型的电缆与更改管理软件解决方案,用于管理和控制物理的网络基础设施。我们的软件能够提供准确及时的有关关键任务的信息,包括资产、连通性以及不可避免的移动、添加和更改操作,这些是客户的公司通信网络中必定会发生的情况。
简单易用的界面
LinkWare 易于掌握,操作直观。图形用户界面使上传数据、排序、打印和保存等操作简单直观。它还拥有一组分隔开的图标用于测试仪的维护功能,例如上传测试仪软件或校准永久链路接口适配器。
简单易用的基于 Windows® 的用户界面
LinkWare 项目窗口易于导航。信息栏中的图标会告知您测试记录是否包含可选的绘图数据或注释文本。工具条使您可以方便地访问最常用的功能。在记录概要列表窗口中,通过的记录将以普通黑体显示。勉强通过的结果 (PASS*) 显示为蓝色,而失败的链路则突出显示为红色。选项卡为每个线缆链路组织结果 – 单击选项卡可以查看详情。这种即时显示节省了排序的时间。
灵活的导入向导
导入记录时,LinkWare 导入向导能够自动构建或添加项目结构,并将记录放置在结构中正确的级别上。向导可使用您定义的电缆 ID 字段来创建级别并为之命名。比如,假设您的电缆 ID 包含表示配线盘、电信室和楼层的字符,那么向导能将这些图标添加到项目结构中;然后将记录放置在结构中的正确级别上。
LinkWare Stats
LinkWare Stats 分析 LinkWare 电缆测试数据并将数据转化成图形,通过简洁、图形化的格式(易于检验余量和不规则点)汇总完整的布线基础设施信息,显示布线设备的性能。LinkWare Stats 功能已包含于 LinkWare 中。
规格:
最低系统要求:1 GHz 或更快的处理器
1GB RAM(32 位)或 2GB RAM(64 位)
Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10
分辨率为 800x600(推荐 1024x768)的显示器,16 位彩色
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
