福禄克 MicroScanner2 电缆检测仪
MicroScanner2 电缆检测仪:下一代 MicroScanner 可检验音频/数据/视频电缆,并具有一个创新的用户界面。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述:
简化检验测试
MicroScanner2 电缆检测仪创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它首先从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。 而且,它的集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。 最终结果就是减少了测试时间和技术错误, 从而可以实现比以前更加有效的高质量安装。
快速排除服务问题
今天的通信技术人员有很多问题需要处理,而不仅仅是电缆问题。在确定连接问题的原因之前,必须先排除可能存在的电缆和服务等问题。是否有电话电压? 极性是什么? 远端有以太网交换机吗? PoE 是否可用? MicroScanner2 可以确认这些问题,为技术人员提供了一个强大的视角,让他们可以检测出目前最常见的音频、数据和视频服务问题。 这意味着更快、更全面的故障排除。
特性
创新的界面
以前的电缆检验测试仪要求用户必须在四种不同操作模式之间切换才能看到所有测试结果。这不仅降低了测试过程的速度,而且导致了较高的用户错误率。MicroScanner2 通过在同一个屏幕上显示布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备等主要测试结果,很好地解决了这一问题。而且,它有一个超大的背光 LCD 屏幕,能够图形化显示布线图结果,从而给用户带来了前所未有的舒适性和清晰度。
多介质支持
是否对用于测试各种音频、数据和视频介质类型的各种适配器的丢失或损坏感到烦恼? MicroScanner2 内置 RJ11、RJ45 和同轴电缆支持,从而淘汰了这些笨拙的适配器。主设备和远端识别器都可以立即用于测试电话插座、以太网插座和 CATV 出口。这是 MicroScanner2 简化电缆检验的又一途径。
IntelliTone 音频技术
MicroScanner2 具有内置的 IntelliTone 数字和模拟音频技术,不管工作环境如何,它都可以精确地定位几乎任何电缆或线对。利用数字模式来定位线束或交换机、配线板或墙壁插座中的高级数据电缆 (Cat 5e/6/6a)。数据模式非常适合用于高数据、RF 或电磁干扰的环境。配合 IntelliTone 200 Pro 探头一起使用时,它还可以从测试仪端或探头端检验电缆布线图。
对于音频级电缆(Cat 3 及以下级别)以及同轴电缆、安全/报警电缆和喇叭线,可以使用模拟模式。这些电缆针对较低频率传输进行了优化。因此,使用低频音频更容易将其定位。MicroScanner2 的智能模拟音频技术在每次被测线对一起短路时都改变音乐,从而消除了安装期间线对定位的盲目性。这样,技术人员就可以在将线对插入插座前或在诊断音频传输问题时对它们进行准确判别。
VDV 服务检测
音频、数据和视频技术人员有很多问题需要处理,而不仅仅是电缆问题。在确定连接问题的原因之前,必须先排除可能存在的电缆和服务等问题。MicroScanner2 可以确认这些问题,为技术人员提供了一个强大的视角,让他们可以检测出最常见的服务问题。 检测 POTS 电压是否存在,并检验极性。检验供电的 10/100/1000 以太网交换机是否位于远端。或者,确认 PoE 电压和线对是否正确。
坚固的外壳
您的工具需要经得起考验,才能不被轻易损坏。MicroScanner2 拥有一个坚固的橡胶皮套,可以承受最恶劣的工作环境。您可以把它扔进工具箱,完全没问题。而且,它现在还标配一个树脂便携包,可以增强保护,增加方便性。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
