福禄克 铜缆鉴定测试仪
CableIQ Qualification Tester铜缆鉴定测试仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电工仪表 其它
品牌:福禄克
概述:
网络技术人员深入查看布线带宽
CableIQ 鉴定测试仪是网络技术人员的第一个布线带宽测试仪。藉此 Ethernet 网络光缆测试仪,即使是新手也能看到现有的布线能支持什么速度,并能快速将布线与网络问题分开,发现所有光缆的远端的情况。这意味着网络技术人员可以快速地排查故障,减少通话时间,通过更好地利用现有的基础设施而节省费用。
减少多达 30% 的问题上报率
CableIQ 鉴定测试仪具有强大的网络故障处理能力和直观的界面,使一线技术人员能够识别和排除您网络基础设施内的各种问题。端口是否激活?双工设置是否匹配?是网络问题还是 Ethernet 光缆问题?Ethernet 光缆能否支持所需的网络带宽?CableIQ 网络光缆测试仪是一款专用的 Ethernet 光缆测试仪,在故障问题上报到上一级之前,唯有此测试仪能够解决所有这类问题,可减少问题逐级上报率高达 30%。
特性
带宽鉴定
当您部署网络电话 (VoIP) 或千兆网时,您需要确保现有的布线将支持新设备的带宽要求。您的布线已获认证,但是移动、添加和变动使许多链路不能以期望的速度运行。CableIQ 快速显示一条链路(包括跳线)是否符合语音、10/100BASE-T、VoIP 或千兆网的要求。在升级之前了解布线的带宽能力,可防止将来出现大量的停机时间,也可防止工时浪费在不必要的故障排除。
了解您现有的布线所能支持的速度
CableIQ 的四秒自动测试用对勾标记清晰地显示了所测试的电缆可运行的速度和应用程序
电缆故障排除
插入任何电缆、接线板或墙壁插座,即可看到电缆细节(长度或布线图)和远端设备细节(速率和双工设置)。一系列的电缆和网络测试功能帮助您定位连接故障。例如,如果检测模式显示双工设置已匹配但故障依然存在,则需要运行自动测试,以查看布线是否能支持所需要的带宽。如果链路不合格,CableIQ 则会提供布线性能故障(如串绕或较大的阻抗变化)的本质和位置详细信息。配备了 CableIQ,您的技术人员可缩短一半的电缆故障排除时间,更快地完成故障单。
排除电缆故障只需一半的时间
这个屏幕截图显示了不符合 1000BASE-T 的布线链路,因为在 4.1米处存在一个连接故障
基础设施的发现
腾出 10% 或更多的交换机端口
CableIQ 的发现模式可准确地显示任一电缆远端的状态。在交换机上,请每次测试一条电缆。您能迅速看到电缆远端是开路状态,还是已连接到了 PC。 或者使用该工作站的 CableIQ 集线器闪烁功能,来显示对应的交换机端口 LED。您可能会很吃惊地发现您可以腾出多少个未使用的端口,并用 CableIQ 对它们重新进行部署。
从一个地点,就可确定所有安装线缆布线的位置。
将远程 ID 附在不同的地点,然后从分配中心或配线间进行多缆测试。CableIQ 可提供布线图、线对长度、故障距离和每个已测试布线链路的远程 ID 号码。
智能 Wiremap
智能布线图测试长度、短路、串绕线对或开路,并显示故障所在的直观图形界面。
CableIQ 的智能布线图显示了针 6 在所测试电缆的远端(130 英尺/34 米)处于开路状态。
IntelliTone 技术
以极高精度定位电缆和导线
CableIQ 支持 IntelliTone 数字音频:
比市场上的任何其它工具更容易发现电缆,跟踪精确度更高
在一个实时网络上安全地发出音频并追踪
提供两个数字音频和四个模拟音频
以 IntelliTone 电缆映射为特色;在追踪以后,使用 IntelliTone Pro 探针200 核实布线图
使用方便
为一线技术人员配备易用工具
直观的用户界面和图形显示可指导用户,用户只需很少或无需培训。
旋钮使学习和操作简单明了,您随时都对所选的测试模式心中有数。
便携、轻量、坚固的适于人体的设计,方便现场使用
四节 AA 电池 - 持久电池寿命,可进行几个星期的测试
远端适配器还可作为防护端盖。
客户引述:“我把 CableIQ 给了我们的三级技术人员。他们只用了两分钟来查阅各种可用选择,即启动了该设备并且开始测试。”
—电信分析师
CableIQ 工具包选择
要最大化拥有 CableIQ 的价值,请选择我们提供的专门工具包之一。每种工具包适用于特定工作环境中的鉴定测试。请阅读详细说明和方便的对比图表。
CableIQ 服务工具包
CableIQ 服务工具包提供了线缆和网络测试功能的最强大组合。通过 CableIQ 、LinkRunner、和 IntelliTone 中内置的先进技术,您可更快地完成网络故障单。首先,使用 LinkRunner 验证网络连接和连接设备(例如,交换机端口和 PC NIC 等)的正确速度/双工设置。一旦完成网络设备检验之后,就可使用 CableIQ 来鉴定布线链路。如果线缆不能符合期望网络速度 (10/100/VoIP/Gig) 要求,则可通过 CableIQ 的鉴定测试查找和排除性能故障(例如,串扰或阻抗故障)。在使用 CableIQ Reporter 软件记录作业完成之后,即可关闭故障单。
CIQ-KIT,CableIQ 高级 IT 工具包
CableIQ 高级 IT 工具包专为使电缆鉴定作业效率最大化而设计。它使用内置 IntelliTone 200 探针以快速、准确地查找电缆,即便在实时网络上也一样有效。它还附带有六个智能电缆 ID,可在较短时间内执行大量的鉴定测试。每个智能 ID 均能执行简单的布线图测试或完整的鉴定测试。无需回到配线板即可执行多达 7 项鉴定测试。坚固型便携包可用于方便地将工具在作业之间移动。
CIQ-KRQ, CableIQ 住宅鉴定器工具
CableIQ 住宅鉴定器工具包 (Residential Qualifier Kit) 专为需要记录布线系统正确安装并可靠执行的住宅安装人员而设计。它可快速地鉴定家庭布线网络,以支持语音、VoIP、10/100/1000 以太网和 CATV。它附带有多种适配器,取代多种用于各种语音、数据、音频/视频、同轴电缆和安全线路的测试和故障排除工具。附带的 CableIQ Reporter 软件允许安装人员迅速开始生成专业的测试报告。
什么是鉴定测试仪?
鉴定测试仪是一类新的测试仪,用于满足网络技术人员对升级到更高网速和解决连接故障问题的新需求。鉴定测试仪,如 Fluke Networks 的新 CableIQ 鉴定测试仪,可确定现有的布线链路是否能支持某些网络速度和技术。这与认证测试仪不同,如 DTX CableAnalyzer 可确保布线安装符合 TIA/ISO 性能标准,也不同于基本的验证测试仪,如 MicroScanner Pro 可检测线缆是否连接正确。
鉴定测试仪使网络技术人员能够执行一系列的故障诊断步骤,从而更好地将布线问题与网络问题分开。例如,排除网络连接故障的第一步可能是要检查所连接设备的速度和双工设置。如果测试仪显示设置匹配,但问题仍然存在,则可执行鉴定测试。执行鉴定测试可使技术人员识别故障原因是否是布线带宽不足。了解布线带宽能力可使您更快地解决故障单,并有助于确保无缝升级到更高的网速。
为作业选择正确的工具
在下列情况中,使用鉴定测试仪:如果您是一名网络技术人员,并且需要了解现有的布线是否支持您的 1000BASE-T 网络,鉴定工具就是正确的选择。如果您需要解决连接问题,并将布线问题与网络问题分开来,则鉴定仪就是完美的解决方案。如果您有一个现有的网络,并且正在做小的添加、移动和变更,或正在设置一个临时网络,只需要它符合特定的网络技术时,鉴定工具也是一个好的选择。
在下列情况中,使用认证测试仪:如果您是一位商业安装人员或网络所有者,需要证明所有的布线都是正确安装且符合 TIA或ISO 的链路规格,您就必须对它进行认证。如果您需要进行故障排除,并且需要根据 TIA 或 ISO 标准,明确地表明所测试的链路不符合 5e 或 6 类性能要求 ,您唯一的选择是认证工具。如果您使用光纤和铜缆混合布线,且经常需要对两种线缆进行测试,线缆认证工具则是最佳选择。
要想获得制造商的保修和经济赔偿,认证符合 TIA/ISO 标准是您唯一的选择。否则,安装人员必须对安装的性能负责,这可能相当昂贵。例如,一个大型的 1000 链路安装可能相当于一个 100,000 美元的项目,如果没有制造商的保修,就会是很大的负担。
在下列情况中,使用检验工具:任何进行拉扯、端接线缆操作或者进行基本的移动、添加和更换作业的技术人员,通常都使用检验工具。这些工具被用作查找连接和线对故障的第一道防线。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
