智创电机 低压直流无刷电机系统
DSP芯片+IGBT智能模块隔离驱动+专利PID+PWM控制技术多种速度控制方式:内部多段速/外部电位器调速/0-5VDC(0-10V)/PWM占空比调速/开环调速网络调速方式:MODBUS RTU 最多255个联网
产品分类:电机 直流电机
品牌:智创
可直接连接PLC或触摸屏
完善的保护功能:过压,欠压,过流,过速,错相,短路等实现了款速度控制范围,可达80RPM∼电机额定转速
速度比:1 :50,与原有产品相比,速度控制范围大幅提高
最高转速可用于20000r/min高转速的场合
产品介绍:
● 卓越的速度稳定性
速度变动率(对负载)为±0.5%。
即使负载状况发生变化,仍旧可以从低速到高速,以稳定的速度驱动。
【原有产品】 【BD系列】
对负载 -1% 对负载 ±0.5%
对电压 ±1% 对电压 ±0.5%
对温度 ±1% 对温度 ±0.5%
● 节省能源
无刷电动机转子部分使用永磁磁钢。与变频器控制的电动机相比损耗小,由于效率高,
装置可有效节省能源。
● 小型、大功率
与原有产品(或普通变频电机)相比,以小型、轻量尺寸实现了更大功率。可满足装置
的小型化需求。
● 最多可进行8种多段变速运行
使用面板数据设定或软件设置,最多可进行8种多段变速运行。可以1r/min 为单位进行速度设定,也可以个别设定加速/减速时间。
产品型号及图纸
智创电机邀请你参加CITE2019第七届电子信息展
开年首场工业自动化展(SIAF),智创邀您3月10~12日共聚广州!
智创电机:顺时势,练内功,树口碑
直流无刷电机系统在搅拌设备上的应用
应用案例|无刷电机在搅拌设备上的应用——智创电机
