波仕电子 以太网-CAN转换器
CANETH-2 是一款工业级以太网与 CAN-Bus 数据转换设备,它内部集成了两路 CAN-bus 接口和一路 EtherNet 接口以及 TCP/IP 协议栈。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:波仕电子
CAN-ETH2 |
【产品概述】
口和一路 EtherNet 接口以及 TCP/IP 协议栈。使用 CANNET-2,用户可以轻松完成 CAN-Bus
网络和 EtherNet 网络的互连互通,进一步拓展 CAN-Bus 网络的应用范围。
CANETH-2为工业级产品,可以工作在-25℃~75℃的温度范围内。它具有10M/100M 自适应 以太网接口,CAN 口通信最高波特率为1Mbps,具有 TCP Server,TCP Client, UDP 等多种工 作模式。
【产品特点】
1、1路以太网转换出2路相互兼容的CAN;
2、采用32位高性能微处理器;
3、CAN 接口:最大接收速度达5000帧/秒; 4、以太网接口:10M/100M 自适用以太网接口,2KV 电磁隔离; 5、CAN 通道采用电磁隔离、DC/DC 电源隔离, 2.5KV 电磁隔离;
6、同时支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898标准;
7、CAN 接口终端电阻通过外部连接器接入;
8、工作电压:电压范围8V~28V 直流; 9、功耗:系统功耗低,工作电流200mA @12V (最大); 10、工作温度:-25℃~75℃;
【产品功能】
1、支持静态 IP(默认 IP 为:192.168.1.118);
2、支持心跳和超时断开功能;
3、工作端口,目标 IP 和目标端口均可设定;
4、网络断开后自动恢复连接资源,可靠地建立 TCP 连接;
5、UDP 方式下每个 CAN 口支持3个目标 IP 段,多个用户可同时管理一个 CAN 设备;
6、支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP;
7、兼容 SOCKET 工作方式(TCP Server、TCP Client、UDP 等),上位机通讯软件编写遵从 标准的 SOCKET 规则;
8、CAN 数据和以太网数据双向透明传输;
9、灵活的 CAN 口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
10、每个 CAN 口可以分别被配置成为不同的工作模式,可灵活应用在各种领域;
11、可使用 Windows 平台配置软件配置工作参数;
12、免费提供 Windows 平台配置软件函数库, 包含简单易用的 API 函数库, 方便用户编写自 己的配置软件;
【兼容性】
1、CANETH-2 可兼容2路CAN 冗余;
2、以太网系列产品通用配置软件对 CANETH-2 模块进行参数配置,
3、CANTest 软件,方便进行 CAN 总线调试功能;
4、有API 函数库,方便进行产品二次开发;
【基本操作】
1、出厂复位
用导线将端子Reset1与Reset2短接,再加上电源,即可恢复出厂设置,默认 IP 为: 192.168.1.118,正常使用情况下必须断开Reset1与Reset2;
2、RS-232口为厂家内部测试使用,用户不用。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
