龙博中科 智能云网关
多比智能网关不是多比手机组态云平台的唯一接入方式, 也可以通过传统的方式,如DTU, 有线网络甚至串口等模块接入多比组态平台。当传统接入方案(如DTU,串口网管)困难时,多比智能网关才会显示出巨大的威力。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 网关 接入传输交换产品
品牌:龙博
你是否也在为设备数据上网纠结?
1. 现场有宽带, 你非要我用GPRS DTU,通信费用谁出? 况且GPRS信号还不稳定。
2. 我监控的设备在地下室, 根本没有GPRS信号, 怎么办?
3. 下位机走modbus TCP,但是路由器没有固定IP,没法端口映射, 怎么办? 什么?每个下位机还需要?
4. 远程服务器拖了几十个下位机就挂了, 老板要拖400个下位机, 仲么办?
让多比盒子来搞定他!
注意:多比智能网关不是多比手机组态云平台的唯一接入方式, 也可以通过传统的方式,如DTU, 有线网络甚至串口等模块接入多比组态平台。当传统接入方案(如DTU,串口网管)困难时,多比智能网关才会显示出巨大的威力。
多比智能云网关功能特点
1、采用高性能ARM处理器,输入具有RS232/RS485串口和10/100M以太网接口, 输出10/100M以太网, wifi, GPRS接口
2、支持ModbusRTU、Modbus/TCP、BACnet等规约
3、支持远程GPRS、无线wifi, 有线局域网、Internet通讯, 可穿透任何ADSL网络,光纤宽带等。
4、内置高性能关系数据库系统,具有数据存盘、断点续传、断网保护等功能。
5、实时数据支持标准HTTP/HTTPS/MQTT接口,实现通讯前置功能。
6、支持远程数据采集点定义, 指令和定时任务下发。
二、多比智能云网关部署结构
多比智能云网关是专门针对云组态SCADA分布系统应用推出的前置智能数据采集往往,内置自主研发的云组态终端软件,它是一台完整的嵌入式计算机平台,其内置软件具有众多PLC/IO/仪表的通讯支持,具有实时数据库,具有关系型历史数据库,具有开放的标准HTTP/HTTPS/MQTT上传接口。 其具有工程管理的特点,通过云端进行远程组态下载,具有远程监控,远程维护,远程调试的能力。它能够像PC机一样将本地数据远传到数据服务器中,也可以分担远程数据库服务器的压力,将数据本地数据存储,具有远程查询,断点续传的特点,确保系统的数据完整性。
多比智能云网关采用“互联网+”思维,创造性的解决传统采集设备数据上传, 指令下发,网络穿透,断点续传, 服务器高并发等传统方案中棘手的问题。
三、多比智能云网关详细规格
● RISC ARM11 CPU
● 嵌入式Linux2.6.30操作系统
● 2G Flash, 512M DDR2内存
● dbox7600:输入4个COM串口, 1个RJ45以太网口, 输出1路RJ45 100M/10M以太网接口
● 4个USB2.0 Host
● 额定电源:+5V @ 2A
● 尺寸:86 x 56 x 20mm
● 工作温度:-10~75oC
● 存储温度:-20~80 oC
● 工作湿度:10%RH~90%RH,无凝霜
● 抗震性能:符合IEC61131-2标准
● 抗静电性能:2.5kv,符合EN61000-4-2、3级标准
多比软件智慧机械物联网云平台方案
多比软件 冷库物联网云平台方案
龙博中科 智慧水务物联网云平台方案
龙博中科 智慧能源物联网云平台方案
龙博中科 智慧锅炉物联网云平台方案
