欧瑞传动 E2000-S系列专用变频器
高性能矢量控制型变频器,采用先进的矢量控制核心,丰富的系统功能,具有电压利用率高、功率因数高,动态响应速度快、精度高、噪音低、低转速大转矩输出等特点,同时具有良好的动态性能,丰富的应用功能等优点。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:欧瑞传动
E2000-S系列变频器是本公司研制的高性能矢量控制型变频器,采用先进的矢量控制核心,丰富的系统功能,具有电压利用率高、功率因数高,动态响应速度快、精度高、噪音低、低转速大转矩输出等特点,同时具有良好的动态性能,丰富的应用功能等优点。
为满足客户的高防护等级要求,E2000-S系列在工艺上进行了特殊的处理,防尘、防潮效果明显。E2000-S系列变频器可广泛应用在石墨、石材、鞭炮、磨床、陶瓷等对防护等级要求较高的场合,具有较强的环境耐受性。
产品特性:
●支持异步电机VVVF、SVC、VC控制;
●支持永磁同步电机SVC控制;
●支持Modbus、CANOpen、EtherCAT、Profibus-Dp通讯等;
●支持参数拷贝功能;可选内置滤波器;
●超低噪音,载波频率0.8K~10K可调整;
●可兼容欧洲电平接口标准;
●输出频率0.50~650.0Hz(V/F),0.50~500.0Hz(VC、SVC),分辨率达到0.01Hz;
●功能丰富,提供瞬停不停、转速追踪、主从控制、功率平衡、快速无冲击正反转切换等个性化功能设计;
●自动限压限流,实现无跳闸运行。
应用行业:
石材、陶瓷、磨床、石墨、鞭炮等粉尘较高、潮湿甚至有水汽的场合。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
