产品选型
深圳讯记6电2光网管型工业以太网交换机
深圳讯记6电2光网管型工业以太网交换机
CK6062为一即插即用网管型冗余以太网交换机,支持6路10/100Base-T(X)和2路100Base-FX接口,光纤端口用于组建以太网网络环网冗余(自愈时间<20ms),从而增加网络的可靠性。
产品分类:
工业交换机 工业交换机 网管型交换机
品牌:
讯记
概述:
     Ck6062工业以太网交换机还支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,VLAN,Port Trunking,速率配置,告警使能等功能。为了满足不同工业环境下的应用需求,Ck6062交换机提供适应于极端温度(-40~85℃)的宽温型号。
特点:
* 无主站结构设计,简单易用
* 6路100Base-T(X)接口,2路1000Base-FX接口
* 光口支持环网冗余,自愈时间<20ms
* 支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
* 支持QoS-IEEE802.1p/1Q
* 支持静态多播过滤及Port Trunking
* 支持端口镜像
* 提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
* 支持8K MAC地址表
* 支持2路报警输入I/O口,1路报警输出I/O口
* 无风扇设计
* 正常温度(-0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)
规格:
电接口
* 6个RJ45电接口
* 10Base-T/100Base-TX自适应
* 全双工/半双工自适应或强制工作模式
* 支持MDI/MDI-X连接
* 1000V电磁隔离保护
光接口
* 2个100Base-FX光接口,支持冗余环网
* SC/ST/FC接口可选
* 支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
网管口
* RS-232 (RJ45
其他指标
* 标准:<IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad,802.3z。
* 协议:<IGMP V1/ V2/ V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON和EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
* MIB:<MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2.3,9
* 流控:<IEEE802.3x 流量控制,背压式流量控制
* LED指示灯:PWR1,PWR2,RUN,10/100M (电口),Link(光口),Alarm
* 告警输出接口:1路继电器输出,电流负载能力1 A 24VDC,输入电流为8mA
* 电源:24VDC电源冗余输入(12VDC~36VDC),内置过载保护,反接保护
* 机械特性:尺寸(高*宽*深):136 mm*52mm*105mm,包装:IP30等级保护,波纹式高强度金属外壳,安装:壁挂式(可选套件)或卡轨式安装,重量:850g
* .工作环境:工作温度:0℃~70℃,扩展工作温度范围为-40℃~85℃,存储温度:-45℃~85℃,湿    度:5%~95%(无凝露)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
