丹佛斯VLT® Refrigeration Drive FC 103
专为制冷行业驱动应用设计,切实实现压缩机,风机/泵的节能驱动
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:丹佛斯
专用于制冷应用
● 针对制冷应用的需求特别设计,亦可用于泵和风机驱动。
● 无论是压缩机、泵或风机,VLT®Refrigeration Drive FC 103均可协助用户切实实现能源节约,并延长系统及其组件的使用寿命。
● 该系列产品涵盖1.1-630kW的功率范围,所有规格产品均拥有一致的用户界面,并可提供多
● 种保护等级,以满足各类泵、风机和压缩机的应用需求。
产品范围
● 3x200–240VAC,1.1–45kW
● 3x380–480VAC,1.1–450kW
● 3x525–600VAC,1.1–630kW
● 所有产品过载能力均为110%
易于调试
VLT Refrigeration Drive FC 103拥有设置向导功能,使用通用制冷术语而不是计算机语言,加快并简化了维护技术人员和安装人员的安装过程。向导菜单还可在调试工程师遇到问题时为他们提供支持。该菜单可帮助工程师及时发现故障并提供解决方法,从而在变频器出现问题时尽快使其再次正常启动和运行。
可选防护等级
● 1.1–315kW:IP 20(NEMA1),IP 21(NEMA1)
● 110–315kW:IP 54(NEMA12)
● 1.1–90kW:IP 55(NEMA12),IP 66(NEMA4X)
● 标准涂层可在腐蚀性环境中为变频器电路板提供额外保护。
选件
● VLT®Refrigeration Drive FC 103的选件丰富多样,有的在出厂时已
● VLT®继电器卡MCB105:3个继电器输出
● VLT®通用I/O MCB101:3个数字输入,2个数字输出,1个模拟电流输出,2个模拟电压输入安装且经过测试,有的以即插即用的选件形式提供以便日后升级。
● VLT®模拟I/O MCB109:3个PT1000/Ni1000输入,3个模拟电压输出及实时时钟的备用电源
● VLT®24V外部电源MCB107:可连接外部24V直流电源为控制卡和选件卡供电。
滤波器
● 高级谐波滤波器:满足对谐波失真的严格要求
● dU/dt滤波器:满足对电动机隔离保护的特殊要求
● 正弦波滤波器:满足无声电动机运行或电动机隔离保护的特殊需求
PC软件工具
● VLT®运动控制工具MCT10:非常适用于变频器的调试和维修
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
