丹佛斯VACON® 20 X分布式紧凑型变频器
IP66防护,防振性能优异,完美适应恶劣环境应用A
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:伟肯
VACON 20 X的设计理念是打造一款具有广泛通用性,同时兼顾灵活性以及易用性的产品。同时,该产品采用IP66/Type 4X高等级防护,并拥有安全转矩关闭功能,且兼容多种现场总线协议,从而充分证明了追求产品的坚固性和普适性不一定要以牺牲简约为代价。
高度集成化设计
VACON 20 X在安装和调试的简便性方面堪称典范。该产品具备分布式电机驱动所需的所有标准功能以及丰富的选件,产品设计高度集成化,可全面适应各种狭小空间的安装与使用条件。
选用集成式主电源开关,可在设备维护期间断开并锁定变频器电源以确保作业安全。同时,这也将进一步节省投资成本和设备占地。
VACON 20 X的控制面板内置非易失性存储器,用于参数设定值的复制与粘贴。该面板采用磁性固定,可拆卸并安装到变频器旁边或在调试过程中进行远程操作。
IP66/Type 4x
高等级防护能够有效抵抗潮湿,粉尘,化学制剂和温度波动等外界因素对变频器造成的潜在风险。此外,该产品业已通过IEC60068/3M6标准认证,防振强度达2g。
GORE通风孔
橡胶密封件可有效防止冷凝水,粉尘和污物渗入变频器内部。密封件开有GORE卡扣式通风孔(隔膜防护等级达IP69K),以确保变频器内部充分通风,并保证其内外部压力均衡,进而防止密封件疲劳过损。
充分面向OEM配套应用
VACON 20 X内置PLC功能,可利用符合IEC61131-3标准的VACON Programming软件工具对控制逻辑及参数表进行修改。此外,该款变频器内置1个扩展卡插槽,可为连接其他现场总线和I/O卡预留充分余地。
技术亮点
● 防振能力2g(参照3M6/IEC60068-2标准)
● 超大型散热片
● 可选配集成式主电源开关
● 内置安全转矩关断(STO)功能(SIL3)
● 支持异步电机和永磁电机
● 内置PID控制器
● 兼容多种现场总线协议
● 内置EMC滤波器(EMC等级C2)及制动斩波器
应用优势
● 分布式驱动,充分实现成本节约
● 适用于几乎所有室内环境
● 允许高压水冲洗
● 内置PLC功能有助于OEM用户实现软件定制
● 安装灵活,尤其适于狭小空间使用
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
