丹佛斯VACON® 100 X分布式多功能变频器
强力抵御高温,高压,高湿强振及高粉尘侵蚀,广泛应用于各种室内外恶劣环境
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:丹佛斯
VACON 100 X分布式变频器额定功率可达30kW,突破了分布式变频器的常规功率等级上限。压铸金属机壳足以抵抗3g级振动(3M7/IEC60068-2),机壳表面的耐腐蚀粉末涂层使其可充分适应室外应用环境。IP66/Type 4X高等级防护结合优异的控制能力,将确保VACON 100 X的运转始终如您所愿。
IP66/TYPE 4X机壳及GORE通风孔
VACON 100 X采用坚固的压铸金属机壳,足以抵御IEC60068标准规定的3g级振动。机壳表面采用粉末喷涂工艺处理,可完全适应室外环境应用,且其散热能力也是首屈一指的。开有GORE通风口(隔膜防护等级IP69k)的密封件可确保变频器内部充分通风,并保证其内外部压力均衡。
强力制冷
VACON 100 X采用大型开放式散热片,使变频器能够在高达60℃(降容)的环境温度下可靠运行,并有效避免灰尘沉积,甚至允许通过高压喷水对变频器进行清理。与大多数电机安装式变频器相同,VACON 100 X的散热不依赖于电机气流,其冷却风扇转速可调,易插拔,可充分确保冷却效果。
结构合理,便于安装使用
VACON 100 X的所有功率元件均整合在一个紧凑坚固的单元内,模块采用可插拔接头进行连接,可视需要轻松拆卸。其控制单元和所有布线均集成在一个端子盒中,为变频器内部的整体结构保留了充分空间。
VACON 100 X可安装在任何平面上,或通过安装配件直接安装在电机上。变频器和磁性面板均可朝向4个方向安装,这意味着无论如何安置VACON 100 X,均可轻松进行面板操作。
功能扩展方便灵活,尤其利于OEM应用
VACON 100 X内置2个扩展卡插槽,可为连接其他现场总线和I/O卡预留充分余地,以实现功能的进一步扩展。此外,该产品尚内置PLC功能,可利用符合IEC61131-3标准的VACON Programming软件工具对控制逻辑及参数表进行修改。
技术亮点
● 防振能力3g(参照3M7/IEC60068-2标准)
● 支持感应电机及永磁电机
● 运行环境温度范围:-40℃至60℃(详洽伟肯)
● 内置RS485 Modbus及Ethernet通讯接口
● 内置自动转矩关断(STO)功能(SIL3)
● 内置EMC滤波器,EMC等级C2(可选C1)
● 直流电抗器及薄膜电容均符合EN61000-3-12标准
● 集成式制动斩波器
● 标配PTC输入
应用优势
● 全面适用于高温,多粉尘及强振动等恶劣工况及室外环境
● 编程能力强大,尤其利于OEM应用
● 易于清理,使用寿命更长
● 可接入公共电网运行
● 安装灵活
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
