福禄克 TS® 52 PRO Test Sets
TS® 52 PRO Test Sets TS52 PRO 测试装置具有背光 LCD 和和夜光键盘。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述
Fluke Networks 公司的新型 TS52 PRO 测试仪采用了最新的测试仪技术。它配有一流的高亮液晶显示 (LCD) 用户界面,让您在嘈杂的环境中轻松看见听不到的信息。
即使在最暗的工作环境中,背光 LCD 和荧光(夜光)键盘也能为线路诊断提供极佳的清晰度。
TS52 PRO 测试仪还配备了双向扬声器话机和 DataSafe™ Pro 数据保护技术,拥有一流的高阻抗监控、数据锁定和锁定改写功能,确保用户安全无忧。
特性
TS52 测试套件特点
TS52 PRO Test Set 包括:
显示– 背光 LCD 及黑暗中的键盘
DataSafe Pro – 高级高徐康监控、锁定,确保任何模式下的安全
DropSafe –通过20地面跌落测试
DSL/POTS 过滤技术 – 技术人员不必中断或干扰现有数据流量即可在 DSL 线路上测试 POTS 服务。
RainSafe – 设计于雨天应用。
5大测试功能:
数据显示 – 数据呈现是发出警告。
电压显示 –检修功能,识别潜在线路故障
电流(毫安)显示–保证足够的电流强度
呼叫方 ID – 确保服务正常
DTMF 数字抓取– 隔离故障的客户端设备
其他功能特点:
通过数据锁定替代进行数据锁定
双向免提对讲装置:名副其实的免提通话
线路及电池供电:分享电话线路的电能,9v内置电池,延长电池使用寿命
可更换重载型编织线和带锁定弹簧的皮带夹
电池低电量指示
静音指示
极性指示
音频&脉冲拨号
(可选)单项放大对讲模式
放大扬声器
末位重拨
高电压保护
强电流保护
高压锁定
静音
PBX 暂停按钮
快速拨号
音量控制
助听功能
可视ANAC模式
*可视 ANAC(自动数字提示线路)仅为服务提供商使用,并非所有地区均有
坚固耐用&适用户外:
Rainsafe 及 Weatherproof 设计,适用于恶劣天气:
DropSafe™ 防震性能
灵活的顶部或底部安装,超大金属皮带锁定夹
线路软线带拉力释放
型号和配件
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
