讯记科技10口10M/100M自适应口网管型工业交换机
10口10M/100M自适应口网管型工业以太网交换机SNMP进行管理专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
10口网管型工业以太网交换机SNMP进行管理采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。网管型交换机提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST)和0~2个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。自适应交换机基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。工业交换机同时采用无风扇、低功耗、工业设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC 24V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于12W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:1 A 24VDC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):150.5mm*50mm*125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
* 10口网管型工业以太网交换机一台(配2芯和4芯7.62mm工业接线端子)
* 说明书一份
* 保修卡一份
讯记工业1串口4网口网关RS-485/422串口网关
讯记Profibus DP光纤中继器,速率自适应设置
深圳讯记昆腾140CRP93200C(s908 RIO光纤中继器)
讯记4串口4网口带光口工业串口服务器
讯记 2路RS-485串口网关工业网关MODBUS网关
