苏州迅鹏Pt100导轨式温度变送器
迅鹏仪器 Pt100导轨式温度变送器,也称为电阻中继器(一入一出)接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:苏州迅鹏
迅鹏仪器 Pt100导轨式温度变送器
迅鹏仪器 Pt100导轨式温度变送器,也称为电阻中继器(一入一出)接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。迅鹏仪器 导轨式温度变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,热电阻变送器提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
PT100温度变送器模块是苏州迅鹏研制的高品质产品,专用于高性能HART协议温度变送器。PT100,PT1000,NI1000热电阻和 E,J,B,K,N,R,S,T八种热电偶。同时支持测量毫伏信号和电阻信号。隔离电压DC24V。
产品特点
温度变送器模块及变送电路生产商,技术专精,在传感器变送电路领域拥有极强的专业优势和价格优势,并始终坚持优质低成本的销售理念。产品涵盖温度、压力、液位、气体等各类变送器,智能型和模拟型,一体化模块和配套功能电路板可选。
引线电阻:每条线最大允许20Ω
输出信号:1:1热电阻信号输出
转换精度:±0.5Ω(最大误差)
温度漂移:±0.05Ω/℃(最大漂移)
绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC(1min)
输入/电源 ≥2000VAC(1min)
输出/电源 ≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ(500VDC)
外形尺寸:122×18×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
热电阻变送器选型表
注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路热电阻Pt100,输出:一路热电阻Pt100
订货型号:XP-TP-TP-D
举例2 输入:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出1:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出2:4-20mA
XP-A-A420-A420 ,XP-A-2A420-2A420,XP-A-2A420-2A420-D,XPD-2A420-2A420-D,
XP-V-V010-V010-D,XP-V-V101-A420-D,XPB-G-A420-A420,XPB-G-2A420-2A420,
XPB-P-A420-A420,XPB-P-2A420-2A420,XPB-G-A0-A420-A420,XP-A-A020-A020-D,
XP-A-A020-2A020-D,XP-TP-A-A420-D,XP-TP-B-A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TP-A-V010-D,
XP-TP-B-V010-D,XP-TP-Y-V010-D,XP-TP-A-2A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TN-Y-A420-D,
XP-K-F-A420-D,XP-S-G-A420-D,XP-K-Y-A420-D,XP-R-R1-A420-D,XP-R-R3-A420-D,
XP-R-Y-A420-D,XP-F1-1,XP-F1-2,XP-F2-1,XP-2F1-11,XP-2F1-22,XP-2F2-11,
XP-C-B-A420-D,XP-C-B-V010-D,XP-V-2V010-2V010-D,XP-V-2V075-2A420-A,XP-A-AV075-2A420-A
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
