苏州迅鹏 pt100温度变送器 苏州迅鹏
XP系pt100温度变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,是一款电源、输入、双输出的四端隔离高精度新型信号隔离模块。与传统隔离模块相比具有精度高、响应速度快、低功耗、抗干扰性好、结构超轻薄、外形美观等优点。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:苏州迅鹏
pt100温度变送器,开度变送器把代表阀门开度的电阻信号转化为4-20mA输出的标准信号。可广泛应用到电厂、水 厂、钢厂等工矿企业的阀门控制系统中,是阀门制造公司和系统集成公司理想的配套、集成装置。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司信号隔离器选型参考方法
在pt100温度变送器选型时除了要确定隔离器的功能、适应前后端接口外,还有精度、输出纹波、温度漂移、功耗、响应时间等许多参数需要用户谨慎选择。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平的信号隔离器、隔离配电器、信号分配器电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业。
1、精度
信号隔离器的精度是非常重要的参数,精度的高低直接关系到隔离器能否正常使用。隔离器的精度体现了隔离器的设计、制造水平。用户在选用时应该选用精度高的产品。
2、输出纹波
对信号隔离器精度产生影响的参数还有输出纹波。输出纹波的产生是由于隔离器使用DC/DC电路对隔离器的工作电源进行隔离给隔离器内部电路供电,输入信号也要先使用DC/DC电路调制成交流信号然后经过隔离部分电路进行信号隔离,隔离后的信号经解调后再转换成直流信号输出。
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤0.8W(1入1出) ≤1.6W(1入2出) ≤2.0W(2入2出)
输入信号:直流电流或电压信号
输入阻抗:电流输入,≤200Ω;
电压输入,≥500kΩ
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~650Ω;
电压输出:≥10kΩ
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min) 输出/电源,≥2000VAC(1min) 输入/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
XP-A-A420-A420 ,XP-A-2A420-2A420,XP-A-2A420-2A420-D,XPD-2A420-2A420-D,
XP-V-V010-V010-D,XP-V-V101-A420-D,XPB-G-A420-A420,XPB-G-2A420-2A420,
XPB-P-A420-A420,XPB-P-2A420-2A420,XPB-G-A0-A420-A420,XP-A-A020-A020-D,
XP-A-A020-2A020-D,XP-TP-A-A420-D,XP-TP-B-A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TP-A-V010-D,
XP-TP-B-V010-D,XP-TP-Y-V010-D,XP-TP-A-2A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TN-Y-A420-D,
XP-K-F-A420-D,XP-S-G-A420-D,XP-K-Y-A420-D,XP-R-R1-A420-D,XP-R-R3-A420-D,
XP-R-Y-A420-D,XP-F1-1,XP-F1-2,XP-F2-1,XP-2F1-11,XP-2F1-22,XP-2F2-11,
XP-C-B-A420-D,XP-C-B-V010-D,XP-V-2V010-2V010-D,XP-V-2V075-2A420-A,XP-A-AV075-2A420-A
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
