Kinco步科2M2280N 步进驱动器
2M2280N 步进驱动器 Kinco步科
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
Kinco® 2M2280N步进电机驱动器(两相双极微步型)
主要特性
★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高;
★ 2M2280N支持单相187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免电压器使用;
★ 具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能。
★ 具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可以简单方便的进行驱动器检查及设备调试;
★ 全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
★ 具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后难保证电机不发生抖动;
★ 支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互;
★ 在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半;
★ 光耦隔离信号输入;
★ 简单方便的细分及电流设置方式;
★ 12档细分,最高可达128细分,输出电流最大可达8A(峰值);
★ 具有过压,欠压,过流,过热保护功能。
规格参数:
参数 | 描述 |
输入电压 | 单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC) |
相电流(峰值) | 4.5 A、5 A、5.5 A、6 A、6.5 A、7 A、7.5 A、8共8档 |
细分档 | 2/4/5/8/10/16/20/32/50/64/100/128,共12档 |
输入信号 | PLS/DIR/FRE,信号电流范围为:6~16 mA |
信号输入方式 | 脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) |
输出信号 | ERR,集电极开路输出,最大流过电流为10mA |
自动半流 | 自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50% |
保护电路类型 | 过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护 |
能耗制动功能 | 选配功能,用于吸收电机反馈的能量 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
使用环境 | 使用场合 | 避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 | <85%, RH(不能结露和有水珠) | |
使用环境温度 | 0℃~+40℃ | |
保存温度 | -20℃~+70℃ | |
重量(净重) | 1.5Kg | |
外形尺寸 | 201mm×147mm×66mm | |
防护等级 | IP20 |
*如果需要订购带有能耗制动电路的驱动器,请提前与厂家确认。
S1,Micro-step:细分与试运行功能选择开关 | ||||||||
S1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Miccrostep | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 32 |
Pulse/rev | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6400 |
S1 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Miccrostep | 50 | 64 | 100 | 128 | NA | NA | TEST | NA |
Pulse/rev | 10000 | 12800 | 20000 | 25600 |
S2,Current:电流与单双脉冲选择开关 | ||||||||
Mode | PLS+DIR | |||||||
S2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rms(A) | 3.18 | 3.54 | 3.89 | 4.24 | 4.60 | 4.95 | 5.30 | 5.65 |
Peak(A) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Mode | CW/CCW | |||||||
S2 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Rms(A) | 5.65 | 5.30 | 4.95 | 4.60 | 4.24 | 3.89 | 3.54 | 3.18 |
Peak(A) | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
