巴鲁夫 BAW M18MG-UAC80F-S04G感应式距离传感器
2020/5/10 10:57:07
BAW M18MG-UAC80F-S04G感应式距离传感器德国巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
尺寸 M18x1.0 接口 插接器, M12x1-S04 开关输出 PNP/模拟 线性区域Sl,最小[mm] 2.00 mm 线性区域Sl,最大 8.00 mm 输出电压,在Sl最小值的条件下 0.00 V 输出电压,在Sl最大值的条件下 10.00 V 一般特征
关闭
Diagnostic Coverage 0 % Functional Safety No Mission Time 20 a MTTF (40°C) 640 a 产品组别 感应式距离传感器 短路保护 是 反极性保护 是 防护等级 II 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加文本 使用插接器,例如BKS-S 20-...时,总长度 = 开关长度+18 mm。
数值是针对St 37的轴向接近的情况。其他材料需采用修正系数。工作电压显示 否 基本标准 BWN PR44
IEC 60947-5-7
IEC 60947-5-2许可/一致性 cULus
CE
EAC电气特征
关闭
测量工作电压Ue DC 24.00 V 测量绝缘电压Ui 250 AC 测量频率,电源 DC 电气规格 DC,直流电压 负载电阻RL,最小 2000 Ohm 工作电压UB,最大,DC [V] 30.00 V 工作电压UB,最小,DC [V] 15.00 V 极限频率-3dB 500 Hz 开关功能 接近时电压下降 开关输出 PNP/模拟 连接方式 插接器 上升U 1.70 V/mm 输出电压,在Se下 5.00 V 输出电压,在Sl最大值的条件下 10.00 V 输出电压,在Sl最小值的条件下 0.00 V 无功电流,最大Io,在Ue下 10.0 mA 线性错误,最大 ±180 µm 线性区域Sl,最大 8.00 mm 线性区域Sl,最小[mm] 2.00 mm 余波,最大 (Ue的百分比) 15 % 机械特征
关闭
表面防护 镀镍 测量距离Se 5.00 mm 测量速度,最大 20.0 m/s 插头类型 M12x1-S04 反应时间 1.5 ms 感应面材料 PBT 环境温度Ta,最大 70 °C 环境温度Ta,最小 -10 °C 机械安装条件 不齐平 拧紧力矩 35 Nm 深度 65.0 mm 外壳材料 黄铜 温度漂移,最大,从最终值 ±5.0 % 校准显示 是 直径d1 M18x1.0 重复R,最终电阻,最大 3.0 % 重复精度,按照BWN ±12.0 µm 最佳工作温度,最低 10 °C 最佳工作温度,最高 50 °C
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
