产品选型
巴鲁夫 BAW002C BAW M18MG-UAC80F-S04G感应式距离传感器
BAW002C BAW M18MG-UAC80F-S04G感应式距离传感器德国巴鲁夫BALLUFF
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
巴鲁夫
  • 尺寸M18x1.0
    接口插接器, M12x1-S04
    开关输出PNP/模拟
    线性区域Sl,最小[mm]2.00 mm
    线性区域Sl,最大8.00 mm
    输出电压,在Sl最小值的条件下0.00 V
    输出电压,在Sl最大值的条件下10.00 V
  • 一般特征
    关闭
    Diagnostic Coverage0 %
    Functional SafetyNo
    Mission Time20 a
    MTTF (40°C)640 a
    产品组别感应式距离传感器
    短路保护
    反极性保护
    防护等级II
    防护等级符合IEC 60529IP67
    附加文本使用插接器,例如BKS-S 20-...时,总长度 = 开关长度+18 mm。
    数值是针对St 37的轴向接近的情况。其他材料需采用修正系数。
    工作电压显示
    基本标准BWN PR44
    IEC 60947-5-7
    IEC 60947-5-2
    许可/一致性cULus
    CE
    EAC
  • 电气特征
    关闭
    测量工作电压Ue DC24.00 V
    测量绝缘电压Ui250 AC
    测量频率,电源DC
    电气规格DC,直流电压
    负载电阻RL,最小2000 Ohm
    工作电压UB,最大,DC [V]30.00 V
    工作电压UB,最小,DC [V]15.00 V
    极限频率-3dB500 Hz
    开关功能接近时电压下降
    开关输出PNP/模拟
    连接方式插接器
    上升U1.70 V/mm
    输出电压,在Se下5.00 V
    无功电流,最大Io,在Ue下10.0 mA
    线性错误,最大±180 µm
    线性区域Sl,最大8.00 mm
    余波,最大 (Ue的百分比)15 %
  • 机械特征
    关闭
    表面防护镀镍
    测量距离Se5.00 mm
    测量速度,最大20.0 m/s
    插头类型M12x1-S04
    反应时间1.5 ms
    感应面材料PBT
    环境温度Ta,最大70 °C
    环境温度Ta,最小-10 °C
    机械安装条件不齐平
    拧紧力矩35 Nm
    深度65.0 mm
    外壳材料黄铜
    温度漂移,最大,从最终值±5.0 %
    校准显示
    直径d1M18x1.0
    重复R,最终电阻,最大3.0 %
    重复精度,按照BWN±12.0 µm
    最佳工作温度,最低10 °C
    最佳工作温度,最高50 °C
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
