产品选型
巴鲁夫 BNS002Y机械式位置开关
巴鲁夫 BNS002Y机械式位置开关
BNS002Y机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 行程开关 位置检测
品牌:
巴鲁夫
  • 结构类型机械式位置开关
    结构F 60 EGT
    规格安全性DIN EN 60204-1
    开关位置数1 ST
    显示精度 (T)
    挺杆形状滚子
    开关功能,机械常闭触点,强制断开,符合VDE
    双重断路
  • 一般特征
    关闭
    B10dBSE 61: 30 mil. swit. cycles
    DIN开关DIN 43693
    Functional SafetyNo
    Mission Time20 a
    产品组别机械式位置开关
    防护等级符合IEC 60529IP67
    附加特性
    功能显示第1位:无
    基本标准IEC 60947-5-1
    许可/一致性CE
    CCC
  • 电气特征
    关闭
    测量工作电压Ue第1开关位置:250 V AC
    持续电流第1开关位置:6 A
    双重断路
  • 机械特征
    关闭
    插头None
    触点材料第1位:纯银
    法兰套管None
    高度 (H)28.0 mm
    规格安全性DIN EN 60204-1
    环境温度Ta,最大85 °C
    环境温度Ta,最小-5 °C
    机械安装条件任意
    接口第1螺栓连接
    结构F 60 EGT
    结构类型机械式位置开关
    开关促动力第1开关位置:至少15 N
    开关频率第1开关位置:最大300 rpm
    开关位置数1 ST
    开关元件第1位:BSE 61
    宽度74 mm
    起步方向Vertical to mounting surface
    起步速度第1开关位置:60 m/min
    深度61.0 mm
    使用寿命,机械第1位:3千万次开关
    替换单元
    挺杆材料第1位:不锈 钢
    挺杆距离,第1开关位置14 mm
    挺杆形状第1开关位置:滚子
    挺杆直径10.0 mm
    凸轮直至基准沿的距离第1开关位置:5 - 0.5 mm
    外壳材料
    外壳镀层Eloxal
    显示精度 (T)
    作用原理第1开关位置:机械式
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
