产品选型
巴鲁夫 BNS819-B02-L12-61-12-3B BNS027P机械式位置开关
BNS819-B02-L12-61-12-3B BNS027P机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:
离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:
巴鲁夫
  • 结构类型机械式顺序位置开关
    结构61
    规格突动触点
    开关位置数2 ST
    显示精度 (T)12 mm
    挺杆形状滚动轴承
    开关功能,机械单极转换触点
  • 一般特征
    关闭
    B10dBSE 74.1: 10 mil. swit. cycles
    DIN开关
    Functional SafetyNo
    Mission Time20 a
    产品组别机械式位置开关
    防护等级符合IEC 60529IP67
    附加特性
    功能显示第2位:无
    第1位:无
    基本标准IEC 60947-5-1
    许可/一致性CE
    CCC许可,中国
  • 电气特征
    关闭
    测量工作电压Ue第1开关位置:30 V DC
    第2开关位置:30 V DC
    持续电流第1开关位置:0.1 A
    第2开关位置:0.1 A
    开关功能,机械单极转换触点
  • 机械特征
    关闭
    插头None
    触点材料第1位:金
    第2位:金
    法兰套管None
    高度 (H)36.0 mm
    规格突动触点
    环境温度Ta,最大85 °C
    环境温度Ta,最小-5 °C
    机械安装条件垂直
    接口第1螺栓连接
    第2螺栓连接
    结构61
    结构类型机械式顺序位置开关
    开关促动力第2开关位置:至少15 N
    第1开关位置:至少15 N
    开关频率第2开关位置:最大200 rpm
    第1开关位置:最大200 rpm
    开关位置数2 ST
    开关元件第2位:BSE 74.1
    第1位:BSE 74.1
    宽度79 mm
    起步方向Lengthwise, par. to mtg. surf.
    起步速度第1开关位置:120 m/min
    第2开关位置:120 m/min
    深度63.0 mm
    使用寿命,机械第2位:1千万次开关
    第1位:1千万次开关
    替换单元
    挺杆材料第1位:不锈 钢
    第2位:不锈 钢
    挺杆距离,第1开关位置12 mm
    挺杆形状第2开关位置:滚动轴承
    第1开关位置:滚动轴承
    挺杆直径10.0 mm
    凸轮直至基准沿的距离第1开关位置:5 - 0.5 mm
    第2开关位置:5 - 0.5 mm
    外壳材料
    外壳镀层Eloxal
    显示精度 (T)12 mm
    作用原理第2开关位置:机械式
    第1开关位置:机械式
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
