巴鲁夫 BNS819-B02-D12-61-12-3B BNS0271. (2)机械式位置开关
2020/5/12 8:47:50
BNS819-B02-D12-61-12-3B BNS0271. (2)机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式顺序位置开关 结构 61 规格 突动触点 开关位置数 2 ST 显示精度 (T) 12 mm 挺杆形状 顶部 开关功能,机械 单极转换触点 一般特征
关闭
DIN开关 否 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第2位:无
第1位:无许可/一致性 CE 电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第2开关位置:30 V DC
第1开关位置:30 V DC持续电流 第1开关位置:0.1 A
第2开关位置:0.1 A开关功能,机械 单极转换触点 机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第1位:金
第2位:金法兰套管 None 高度 (H) 36.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 垂直 接口 第1螺栓连接
第2螺栓连接结构 61 结构类型 机械式顺序位置开关 开关促动力 第2开关位置:至少15 N
第1开关位置:至少15 N开关频率 第2开关位置:最大200 rpm
第1开关位置:最大200 rpm开关位置数 2 ST 开关元件 第2位:BSE 74.1
第1位:BSE 74.1宽度 79 mm 起步方向 Lengthwise, par. to mtg. surf. 起步速度 第1开关位置:40 m/min
第2开关位置:40 m/min深度 63.0 mm 使用寿命,机械 第2位:1千万次开关
第1位:1千万次开关替换单元 否 挺杆材料 第1位:不锈 钢
第2位:不锈 钢挺杆距离,第1开关位置 12 mm 挺杆形状 第2开关位置:顶部
第1开关位置:顶部挺杆直径 10.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第1开关位置:5 - 0.5 mm
第2开关位置:5 - 0.5 mm外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 12 mm 作用原理 第2开关位置:机械式
第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
