巴鲁夫 BOS00LW BOS18KW-PA-1QC-S4-C光电传感器
2020/5/12 14:34:57
BOS00LW BOS18KW-PA-1QC-S4-C光电传感器巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
产品组别 光电传感器 功能原理,光学 反射光栅 型号系列 型号系列18KW 结构 扁平式气缸,光学,90° 尺寸 Ø18.0x14.0x93.5 mm 作用范围Sn Sn = 3 m,可调式 光线类型 LED-红光 接口 插接器, M12x1-S04 开关输出 PNP (2x) 开关功能 常开触点/常闭触点 (针脚 4-2) 工作电压 10.0…30.0 V 开关频率f,最大 (在Ue下) 1000 Hz 环境温度 -25…55 °C 防护等级符合IEC 60529 IP67 基准反射器 BOS R-1 一般特征
关闭
Diagnostic Coverage 0 % Functional Safety No Mission Time 10 a MTTF (40°C) 634 a 产品组别 光电传感器 调节器 电位计270° (1x) 调整方法 灵敏性 (Sn) 短路保护 是 反极性保护 是 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加文本 在排除了过载后,传感器将重新生效。
偏振滤光镜可防止因反光和发光件而造成开关控制出错。
更多信息:参见操作手册。
附件单独订购。
目标对象 (测量板):灰卡,200 x 200,90 %漫反射,侧面接近,运动方向垂直于透镜轴面。基本标准 IEC 60947-5-2 基准反射器 BOS R-1 品牌 全球化 显示 稳定性 - LED绿色
输出功能 - LED黄色型号系列 型号系列18KW 许可/一致性 CE
cULus电气特征
关闭
测量工作电流Ie 100 mA 测量工作电压Ue DC 24.0 V 测量绝缘电压Ui 75 V DC 电气规格 DC,直流电压 电压降Ud,最大 (在Ie下) 2.4 V 工作电压UB,最大,DC [V] 30.0 V 工作电压UB,最小,DC [V] 10.0 V 接通延时ton,最大值 0.50 ms 开关功能 常开触点/常闭触点 (针脚 4-2) 开关频率f,最大 (在Ue下) 1000 Hz 开关输出 PNP (2x) 连接方式 插接器 无功电流,最大Io,在Ue下 35 mA 余波,最大 (Ue的百分比) 8 % 机械特征
关闭
插头类型 M12x1-S04 长度1 Ø18.0 mm 长度2 14.0 mm 长度3 93.5 mm 促动区域Ro 0...3 m 感应面材料 PMMA 固定方式 螺母M18x1
螺栓M3环境温度Ta,最大 55 °C 环境温度Ta,最小 -25 °C 结构 扁平式气缸,光学,90° 拧紧力矩,最大 1.5 Nm 外壳材料 PBT 真实开关距离Sr 3000 mm 作用范围Sn Sn = 3 m,可调式
光学特征
关闭
功能原理,光学 反射光栅 光线类型 LED-红光 开关功能,光学 NO暗电路 - NC明电路 偏振过滤器 是 外部光线,最大 5000 Lux 轴长度 660 nm
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
