产品选型
巴鲁夫 BOS00LW B0S00LW光电传感器
BOS00LW B0S00LW光电传感器巴鲁夫BALLUFF
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
巴鲁夫
  • 产品组别光电传感器
    功能原理,光学反射光栅
    型号系列型号系列18KW
    结构扁平式气缸,光学,90°
    尺寸Ø18.0x14.0x93.5 mm
    作用范围SnSn = 3 m,可调式
    光线类型LED-红光
    接口插接器, M12x1-S04
    开关输出PNP (2x)
    开关功能常开触点/常闭触点 (针脚 4-2)
    工作电压10.0…30.0 V
    开关频率f,最大 (在Ue下)1000 Hz
    环境温度-25…55 °C
    防护等级符合IEC 60529IP67
    基准反射器BOS R-1
  • 一般特征
    关闭
    Diagnostic Coverage0 %
    Functional SafetyNo
    Mission Time10 a
    MTTF (40°C)634 a
    产品组别光电传感器
    调节器电位计270° (1x)
    调整方法灵敏性 (Sn)
    短路保护
    反极性保护
    防护等级符合IEC 60529IP67
    附加文本在排除了过载后,传感器将重新生效。
    偏振滤光镜可防止因反光和发光件而造成开关控制出错。
    更多信息:参见操作手册。
    附件单独订购。
    目标对象 (测量板):灰卡,200 x 200,90 %漫反射,侧面接近,运动方向垂直于透镜轴面。
    基本标准IEC 60947-5-2
    基准反射器BOS R-1
    品牌全球化
    显示稳定性 - LED绿色
    输出功能 - LED黄色
    型号系列型号系列18KW
    许可/一致性CE
    cULus
  • 电气特征
    关闭
    测量工作电流Ie100 mA
    测量工作电压Ue DC24.0 V
    测量绝缘电压Ui75 V DC
    电气规格DC,直流电压
    电压降Ud,最大 (在Ie下)2.4 V
    工作电压UB,最大,DC [V]30.0 V
    工作电压UB,最小,DC [V]10.0 V
    接通延时ton,最大值0.50 ms
    开关输出PNP (2x)
    连接方式插接器
    无功电流,最大Io,在Ue下35 mA
    余波,最大 (Ue的百分比)8 %
  • 机械特征
    关闭
    插头类型M12x1-S04
    长度1Ø18.0 mm
    长度214.0 mm
    长度393.5 mm
    促动区域Ro0...3 m
    感应面材料PMMA
    固定方式螺母M18x1
    螺栓M3
    环境温度Ta,最大55 °C
    环境温度Ta,最小-25 °C
    结构扁平式气缸,光学,90°
    拧紧力矩,最大1.5 Nm
    外壳材料PBT
    真实开关距离Sr3000 mm
    作用范围SnSn = 3 m,可调式
  • 光学特征
    关闭
    功能原理,光学反射光栅
    光线类型LED-红光
    开关功能,光学NO暗电路 - NC明电路
    偏振过滤器
    外部光线,最大5000 Lux
    轴长度660 nm
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
