巴鲁夫 BTL5-A11-M0200-P-KA05微脉冲位移传感器
2020/5/12 14:46:24
BTL5-A11-M0200-P-KA05微脉冲位移传感器巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构 型号系列,型面结构 接口 模拟接口,电压 接口 电缆, PUR, 5.00 m 工作电压 20.0…28.0 V 分辨率 ≤ ±2 µm 许可/一致性 CE
cURus用于动态规则应用 No 位置传感器数,最大 1 ST 一般特征
关闭
Diagnostic Coverage 0 % Functional Safety No Mission Time 0 a MTTF (40°C) 93 a 产品组别 微脉冲位移传感器 代数 Generation 5 电缆保护系统 No 反极性保护 是 防护等级符合IEC 60529 IP67 位置传感器数,出厂设置 1 ST 许可/一致性 CE
cURus电气特征
关闭
超压保护 是 电绝缘 是 工作电压UB,最大,DC [V] 28.0 V 工作电压UB,最小,DC [V] 20.0 V 故障信号Ua,上升 ≥ 11 V 故障信号Ua,下降 ≤ -1 V 耗电量 (24 V DC) ≤ 150 mA 接口 模拟接口,电压 接口组 模拟 接通峰值电流 ≤ 3 A/0.5 ms 连接方式 电缆 耐电压 (GND – 外壳) 500 V DC 输出信号 0…10 V和10…0 V 输出信号,可调式 否 位置传感器数,最大 1 ST 线性偏差,最大 ±100 µm 用于动态规则应用 No 余波 0.5 Vss 余波Ua,最大 5 mV 机械特征
关闭
额定长度 200 mm EN55016-2-3 (辐射) 工业区 EN60068-2-27 (冲击) 100 g/6 ms EN60068-2-29 (持续冲击) 100 g/2 ms EN60068-2-6 (振动) 12 g,10…2000 Hz EN60068-2-64 (杂音) 5 g,10…2000 Hz EN61000-4-2 (ESD) 严重级别3 EN61000-4-3 (RFI) 严重级别3 EN61000-4-4 (爆裂) 严重级别3 EN61000-4-5 (浪涌) 严重级别2 EN61000-4-6 (HF场) 严重级别3 EN61000-4-8 (磁场) 严重级别4 TK,典型 (在500 mm的50 %时) ≤ 35 ppm/K 仓储温度,最低 -40 °C 仓储温度,最高 100 °C 测量值率 (根据长度) 1 kHz, standard 导体数 7 导线长度 5.00 m 导线截面 0.25 mm² 电缆/插头出线 轴向 电缆护套材料 PUR 电缆温度,最高 90 °C 电缆温度,最小 -40 °C 电缆直径,最大 7.00 mm 电缆直径,最下 6.40 mm 额定长度 200 mm 分辨率 ≤ ±2 µm 固定方式 固定夹 规格 规格P 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -40 °C 结构 型号系列,型面结构 空气湿度 < 90 %,不凝结 零点 73.0 mm 耐火 IEC 60332-1 牵引链相配 是 速度,最大,可探测 10 m/s 外壳材料 阳极化铝 弯曲半径,固定敷设 ≥5 x电缆直径 弯曲半径,拖链 ≥15 x cable diameter 弯曲半径,运动 ≥15 x电缆直径 型材高度 36.8 mm 运行速度,最大 (拖链) 4.5 m 重复精度 ≤ 0.1 mV
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
