产品选型
西克 MQ10-60APS-KUO磁性接近传感器
MQ10-60APS-KUO磁性接近传感器德国施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    设计构造方形
    尺寸(宽 x 高 x 深)10.3 mm x 28 mm x 16 mm
    触发感应距离 Sn5 mm ... 60 mm 1)
    安全接通距离 Sa48.6 mm
    标准的响应敏感度1 mT
    开关频率5,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m 2)
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 电缆
    磁性校准轴向
    外壳防护等级IP 67 3)
    • 1) 触发感应距离取决于磁铁 MAG-3010-B (M4.0)在非磁性的材质里的安装情况.
    • 2) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
    • 3) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 % 1)
    电压下降≤ 1.5 V 2)
    电流消耗≤ 5 mA 3)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 2 ms
    滞后1 % ... 10 %
    再现性≤ 1 % 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 300 mA
    导线材料PUR/PVC
    短路保险5)
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料塑料, 聚酰胺
    • 1) 从 UV.
    • 2) 在 Ia max 时.
    • 3) 没有确认.
    • 4) 从 Sr,(UV 和 Ta 稳定).
    • 5) 主频.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
MQ10-60APS-KU0
接线图 Cd-001
MQ10-60APS-KU0
感应距离
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
