产品选型
西克 VS/VE18-4N3212对射式光电传感器
VS/VE18-4N3212对射式光电传感器德国施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    传感器原理/检测原理对射式光电传感器
    外壳形状(光束出口)圆柱形,轴向
    壳体长度63.6 mm
    螺丝直径(外壳)M18 x 1
    光轴轴向
    最大开关距离0 m ... 20 m
    感应距离0 m ... 14 m
    光线种类红外线
    光发射器LED 1)
    光点尺寸(距离)Ø 700 mm (14 m)
    发射器散射角大约 2.8°
    设置电位计,270° (灵敏度)
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波≤ 10 % 2)
    电流消耗≤ 30 mA 3)
    开关量输出NPN, 集电极开路 4)
    开关类型明/暗切换 4)
    开关类型可选通过 亮/暗通 控制可选
    输出电流 Imax.100 mA
    响应时间≤ 2 ms 5)
    开关频率250 Hz 6)
    连接类型电缆 4针, 2 m 7)
    导线材料PVC
    导线横截面0.14 mm²
    导线直径Ø 5 mm
    保护电路
    A 8)
    B 9)
    C 10)
    D 11)
    防护等级III
    重量240 g
    外壳材料黄铜镀镍
    金属
    外壳防护等级IP 67
    测试输入端发射器关闭TE 根据 0 V
    运行环境温度–25 °C ... +70 °C
    UL 文件编号NMFT2.E175606
    • 1) 极限值.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 控制线开路:亮通开关 L.ON.
    • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 6) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
    • 8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
    • 10) C = 抑制干扰脉冲.
    • 11) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
VS/VE18-4N3212
设置选项
VS/VE18-4N3212
接线图
VS/VE18-4N3212
特征曲线
VS/VE18-4N3212
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
