产品选型
西克 VL180-2P42431光电传感器
VL180-2P42431光电传感器德国施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    传感器原理/检测原理镜反射式光电传感器, 双透镜
    外壳形状(光束出口)圆柱形,轴向
    壳体长度70.2 mm
    螺丝直径(外壳)M18 x 1
    光轴轴向
    最大开关距离0.05 m ... 7 m 1)
    感应距离0.05 m ... 6 m 1)
    光线种类可见红光
    光发射器LED 2)
    光点尺寸(距离)Ø 400 mm (6 m)
    发射器散射角大约 4.5°
    轴长645 nm
    设置电位计,270° (灵敏度)
    • 1) PL80A.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波± 10 % 2)
    电流消耗30 3)
    开关量输出PNP, 集电极开路 4)
    开关类型明/暗切换 4)
    开关类型可选通过 亮/暗通 控制可选
    信号电压 PNP 高电平/低电平约 UV - 1.8 V / 0 V
    输出电流 Imax.≤ 100 mA
    响应时间≤ 0.5 ms 5)
    开关频率1,000 Hz 6)
    连接类型插头,M12,4 针
    保护电路
    A 7)
    B 8)
    D 9)
    防护等级III
    重量47 g
    偏光滤镜
    外壳材料镀镍黄铜与 PC
    金属
    材料、光学元件塑料, PMMA
    外壳防护等级IP 67
    供货范围反光板 P250, 固定螺母(2 x)
    运行环境温度–25 °C ... +55 °C
    存储环境温度–40 °C ... +70 °C
    UL 文件编号NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
    • 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 控制线开路:暗通开关 D.ON.
    • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 6) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
    • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
VL180-2P42431
设置选项
VL180-2P42431
接线图 Cd-087
VL180-2P42431
光点尺寸 VL180-2
VL180-2P42431
触发感应距离图表 VL180-2, 7 m, axial
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
