西克 VL18-4N3612镜反射式光电传感器
2020/5/14 16:04:55
VL18-4N3612镜反射式光电传感器德国施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 镜反射式光电传感器 外壳形状(光束出口) 圆柱形,轴向 壳体长度 63.6 mm 螺丝直径(外壳) M18 x 1 光轴 轴向 最大开关距离 0.05 m ... 3.7 m 1) 感应距离 0.05 m ... 3 m 1) 光线种类 可见红光 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 150 mm (3 m) 发射器散射角 大约 2.8° 设置 无 1) C110A.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ≤ 10 % 2) 电流消耗 ≤ 30 mA 3) 开关量输出 NPN, 集电极开路 4) 开关类型 明/暗切换 4) 开关类型可选 通过 亮/暗通 控制可选 输出电流 Imax. 100 mA 响应时间 ≤ 2 ms 5) 开关频率 250 Hz 6) 连接类型 电缆 4针, 2 m 7) 导线材料 PVC 导线横截面 0.14 mm² 导线直径 Ø 5 mm 保护电路 A 8)
B 9)
C 10)
D 11)
防护等级 III 重量 100 g 偏光滤镜 ✔ 外壳材料 PBT/PC
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67 运行环境温度 –25 °C ... +70 °C UL 文件编号 NMFT2.E175606 1) 极限值.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 控制线开路:亮通开关 L.ON.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
10) C = 抑制干扰脉冲.
11) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
设置选项
接线图 Cd-089
特征曲线
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
