西克 KT3W-P1116色标传感器
2020/5/13 18:21:56
KT3W-P1116色标传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:西克
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) 12 mm x 40 mm x 22 mm 感应距离 12.5 mm 外壳形状(光束出口) 方形 感应距离公差 ± 2 mm 光发射器 LED, RGB 1) 轴长 470 nm, 525 nm, 640 nm 光点尺寸 1.5 mm x 6.5 mm 光点位置 长度方向 2) 设置 示教按键 示教功能程序 2 点自学习(静态) 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
2) 根据设备长的一面.
机械/电子参数
供电电压 12 V DC ... 24 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 < 35 mA 3) 开关频率 10 kHz 4) 响应时间 50 µs 5) 开关量输出 PNP 开关量输出(电压) PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V 输出电流 Imax. 100 mA 示教功能输入 (ET) PNP
Teach: U = 10 V ... < UV
Run: U < 2 V
存储时间 (ET) 25 ms,非易失性存储 连接类型 插头,M12,4 针 防护等级 II 6) 保护电路 UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级 IP 67 重量 11 g 外壳材料 ABS 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 测量电压 DC 50 V.
环境参数
运行环境温度 –10 °C ... +55 °C 存储环境温度 –20 °C ... +75 °C 冲击负荷 根据 IEC 60068 标准 UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
技术图纸
尺寸图
可调性
连接类型
接线图
感应距离
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
