西克 KT5G-2N1111S16色标传感器
2020/5/13 18:35:19
KT5G-2N1111S16色标传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:西克
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) 30.4 mm x 53 mm x 80 mm 感应距离 10 mm 1) 外壳形状(光束出口) 方形 感应距离公差 ± 3 mm 光发射器 LED, 绿色 2) 轴长 520 nm 光线出口 长和短的设备面,可更换 光点尺寸 1.2 mm x 4.2 mm 光点位置 长度方向 3) 设置 电位计 开关功能 明/暗切换 1) 从镜头前边缘.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
3) 根据设备长的一面.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 < 80 mA 3) 开关频率 10 kHz 4) 响应时间 50 µs 5) 开关量输出 NPN 开关量输出(电压) NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V 开关类型 明/暗切换 输出电流 Imax. 100 mA 6) 连接类型 插头,M12,4 针 防护等级 II 7) 保护电路 UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级 IP 67 重量 400 g 外壳材料 压铸锌 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 短路屏蔽.
7) 测量电压 DC 50 V.
环境参数
运行环境温度 –10 °C ... +55 °C 存储环境温度 –25 °C ... +75 °C 冲击负荷 根据 IEC 60068 标准 UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
技术图纸
尺寸图 KT5-2 Potentiometer
可调性 KT5-2 Potentiometer
接线图 Cd-327
操作方式 KT5-2 Potentiometer
感应距离
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
