产品选型
西克 KT5W-2P1116色标传感器
西克 KT5W-2P1116色标传感器
KT5W-2P1116色标传感器 施克SICK
产品分类:
离散传感器 色标传感器
品牌:
西克
  • 产品特点
    尺寸(宽 x 高 x 深)30.4 mm x 53 mm x 80 mm
    感应距离10 mm 1)
    外壳形状(光束出口)方形
    感应距离公差± 3 mm
    光发射器LED, RGB 2)
    轴长470 nm, 525 nm, 640 nm
    光线出口长和短的设备面,可更换
    光点尺寸1.2 mm x 4.2 mm
    光点位置长度方向 3)
    设置示教按键
    示教功能程序2 点自学习(静态)
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 根据设备长的一面.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波≤ 5 Vss 2)
    电流消耗< 80 mA 3)
    开关频率10 kHz 4)
    响应时间50 µs 5)
    开关量输出PNP
    开关量输出(电压)PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
    输出电流 Imax.100 mA 6)
    示教功能输入 (ET)
    PNP
    Teach: U = 10 V ... < UV
    Run: U < 2 V
    存储时间 (ET)25 ms,非易失性存储
    连接类型M12公插头,5 针
    防护等级II 7)
    保护电路
    UV 接口,带反极性保护
    具有短路保护的输出端 Q
    抑制干扰脉冲
    外壳防护等级IP 67
    重量400 g
    外壳材料压铸锌
    • 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 6) 短路屏蔽.
    • 7) 测量电压 DC 50 V.
  • 环境参数
    运行环境温度–10 °C ... +55 °C
    存储环境温度–25 °C ... +75 °C
    冲击负荷根据 IEC 60068 标准
    隐藏全部隐藏全部
    技术图纸
    KT5W-2P1116
    尺寸图 KT5-2 Teach-in, KT5-2 Display
    KT5W-2P1116
    可调性 KT5-2 Teach-in, KT5G-xxx6, KT5W-xxx6
    KT5W-2P1116
    接线图 Cd-323
    KT5W-2P1116
    操作方式 KT5-2 Teach-in,静态示教功能
    KT5W-2P1116
    感应距离
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
