西克 KTM-MB8A191P色标传感器
2020/5/14 9:50:52
KTM-MB8A191P色标传感器 施克SICK
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:西克
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) 21 mm x 31.5 mm x 12 mm 感应距离 12.5 mm 外壳形状(光束出口) 方形 感应距离公差 ± 3 mm 光发射器 LED, 白色 1) 光点尺寸 Ø 1 mm (10 mm) 光点位置 - 最快的传输带速度示教功能(动态) 1 m/s 2) 设置 电位计 开关功能 明/暗切换 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
2) 标签大小 4 mm.
机械/电子参数
供电电压 12 V DC ... 24 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 < 50 mA 3) 开关频率 10 kHz 4) 响应时间 50 µs 5) 抖动 25 µs 开关量输出 PNP, NPN 开关量输出(电压) PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
开关类型 明/暗切换 输出电流 Imax. 50 mA 6) 存储时间 (ET) 28 ms, 非易失性存储 连接类型 插头,M8,4 针 防护等级 III 保护电路 UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级 IP 67 重量 20 g 外壳材料 ABS 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 当供电电压 > 24 V时,Imax = 30 mA。Imax 是所有 Qn 的总电流量.
环境参数
运行环境温度 –10 °C ... +55 °C 存储环境温度 –20 °C ... +75 °C 冲击负荷 根据 IEC 60068 标准 UL 文件编号 NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
技术图纸
尺寸图 KTM-xBxxx91x
可调性 KTM Core
接线图 Cd-086
设置开关阈值
感应距离
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
