产品选型
西克 KTM-MB31191P色标传感器
KTM-MB31191P色标传感器 施克SICK
产品分类:
离散传感器 色标传感器
品牌:
西克
  • 产品特点
    尺寸(宽 x 高 x 深)21 mm x 31.5 mm x 12 mm
    感应距离12.5 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    感应距离公差± 3 mm
    光发射器LED, 白色 1)
    光点尺寸Ø 2 mm (12.5 mm)
    光点位置-
    最快的传输带速度示教功能(动态)1 m/s 2)
    设置电位计
    开关功能明/暗切换
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 2) 标签大小 4 mm.
  • 机械/电子参数
    供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
    残余纹波≤ 5 Vss 2)
    电流消耗< 50 mA 3)
    开关频率10 kHz 4)
    响应时间50 µs 5)
    抖动25 µs
    开关量输出PNP, NPN
    开关量输出(电压)
    PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
    NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
    开关类型明/暗切换
    输出电流 Imax.50 mA 6)
    存储时间 (ET)28 ms, 非易失性存储
    连接类型插头,M8,4 针
    防护等级III
    保护电路
    UV 接口,带反极性保护
    具有短路保护的输出端 Q
    抑制干扰脉冲
    外壳防护等级IP 67
    重量20 g
    外壳材料ABS
    • 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 6) 当供电电压 > 24 V时,Imax = 30 mA。Imax 是所有 Qn 的总电流量.
  • 环境参数
    运行环境温度–10 °C ... +55 °C
    存储环境温度–20 °C ... +75 °C
    冲击负荷根据 IEC 60068 标准
    UL 文件编号NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
    隐藏全部隐藏全部
    技术图纸
    KTM-MB31191P
    尺寸图 KTM-xBxxx91x
    KTM-MB31191P
    可调性 KTM Core
    KTM-MB31191P
    接线图 Cd-086
    KTM-MB31191P
    设置开关阈值
    KTM-MB31191P
    感应距离
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
