产品选型
西克 IM18-08NPS-ZW1接近传感器
IM18-08NPS-ZW1接近传感器SICK施克
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率600 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 电缆
    外壳防护等级IP 67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 1 V 1)
    电流消耗≤ 20 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后2 % ... 10 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 400 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.34 mm²
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +70 °C
    外壳材料金属, 黄铜镀镍
    材料,感应面塑料, 塑料
    壳体长度50 mm
    可用的螺纹长度32 mm
    最大拧紧力矩30 Nm
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
IM18-08NNS-ZW1
安装指导 非齐平安装
IM18-08NNS-ZW1
接线图 Cd-001
IM18-08NNS-ZW1
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
