福禄克网络 TS® 54 TDR Test Set
TS® 54 TDR Test Set TDR、音调发生器和线对标识器三位一体,出色的 VDV 测试组件
产品分类:专用产品 仪器仪表 维护诊断设备 分析测试仪表 故障诊断
品牌:福禄克
优势:
十项测试功能包括:
TDR – 获得电缆长度测量数据,并可定位几乎所有类型电缆上的故障,包括双绞线、同轴电缆和平行导线
音调发生器 – 有五个单独的音调,轻松快捷区分多个线对
SmartTone® – 通过短路正确线对而发生音调改变,从而准确标识线对
数据指示 – 线路上出现数据时发出报警
电压指示/测量 – 确定潜在的线路问题
电流 (mA) 指示/测量 – 验证线路电流是否足够
呼叫等待的呼叫方 ID (CID) – 确保服务正常
DTMF 数字抓取– 隔离有故障的客户端设备
检测拨号音、位置并接收通话
极性
概述
Fluke Networks 公司的新型 TS52 PRO 测试仪采用了最新的测试仪技术。它配有一流的高亮液晶显示 (LCD) 用户界面,让您在嘈杂的环境中轻松看见听不到的信息。
对于需要一流测试组件的语音、数据和视频技术人员以及服务提供商的技术人员而言,创新的 TS®54 TDR(时域反射计)可谓是完美之选。TS54 TDR 在今天的市场上无可比拟。您不需要分别携带单独的 TDR、音调发生器、线对标识器,您所需的就是这个全新设计的紧凑型测试组件,和现有产品相比,它的重量减少 62%,成本降低 20%。
TS54 借助我们获得专利的 RainSafe™、DropSafe™ 和 DataSafe™ 最新技术,提供超过 20% 的极端天气保护。这意味着 TS54 有防风雨特性,且坚固耐用,并可接入使用中的 DSL 线路,在测试 POTS 质量的同时不妨碍数据服务。
特性
TS54 TDR 功能
十项测试功能包括:
数据指示 – 线路上出现数据时发出报警
电压指示/测量 – 确定潜在的线路问题
检测拨号音、位置并接收通话
极性
其他功能:
DropSafe™ PRO – 通过了 20 英尺跌落到混凝土地面的测试
RainSafe™ PRO – 为极度恶劣的天气条件提供保护
DataSafe™ PRO – 防止干扰线路上的数据传输
带暗处发光键的高可见性键盘,可用于任何外部环境
超大背光 LCD 屏幕
熟悉的手机式菜单和用户界面
双向免提对讲装置
可选头戴式耳机
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
