福禄克网络 TS® 30 Series Test Sets
TS® 30 Series Test Sets TS30 采用了最新的测试装置外壳设计,价格合理实惠。
产品分类:专用产品 仪器仪表 维护诊断设备 分析测试仪表 故障诊断
品牌:福禄克
优势:
监控模式下高阻抗 DataSafe TM 操作
DropSafe TM 可靠性通过了 20 英尺掉落测试
恶劣天气情况下 RainSafe TM 保护
静音开关
末位重拨
回拨的有声振铃
概述
TS30 测试装置被视为是基本测试装置的行业标准,它以合理实惠的价格提供了卓越的品质。借助高阻抗监控器进行 DataSafe™ 操作,技术人员可在监控模式下夹到一条线上进行操作,而无需中断现有流量。
Fluke Networks 无与伦比的 RainSafe™ 保护标准和 DropSafe™ 耐用性可确保测试装置即使在最恶劣的环境中也可继续工作。坚固的防风防雨特性可提高抵抗恶劣天气的能力。
特性
内置电话测试设备,持久耐用,价格合理
TS®30 Test Set 主要功能包括:
高阻抗监控模式
自动调节语速
音频及脉冲操作
音频及脉冲模式重拨上一号码
RainSafe™ 适用于极度恶劣的天气
闪光按钮
百分百兼容任何线路极性
回电可听电子铃声
强电流及高电压防护
抗高冲击聚碳酸酯箱
现场更换弹簧设备皮带夹
有助听功能的兼容接收器
发射器静音开关
通话及监控模式
采用人体工程学设计
重量小,便于运输
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
