福禄克网络 TS® 25D Test Sets
TS® 25D Test Sets TS25D 具有数据锁定和锁定改写功能,还有一个大尺寸的 LCD。
产品分类:专用产品 仪器仪表 维护诊断设备 分析测试仪表 故障诊断
品牌:福禄克
优势:
来电显示和呼叫等待来电显示
放大扬声器,可以进行免提监控
数据锁定及数据锁定替代
音频发生器,用于导线识别
通话电池为干线(未通电线路)语音对话提供电力
容易读取的超大液晶显示器
概述
这个功能丰富的测试装置是进行各种安装的必备工具。TS25D 测试装置具有数据锁定和锁定改写功能,让您在通话或监测模式下安全无忧。DSL/POTS 的过滤技术,可使您安全拨号,无需切断 DSL。
内置模拟音频发生器用探头简化了导线识别。放大扬声器可以免提监控线路,因此您可以不中断工作。通话电池功能可为无电线对上的语音通话提供电压。
所有这些都集成在一个紧凑小巧的单元装置中,并带有强大的超大液晶显示器 (LCD) ,更容易阅读和使用颇具直观效果的常识性菜单。
特性
具有数据suoding和锁定替代功能,还有一个大尺寸的 LCD
TS®25D Test Set 主要功能包括:
呼叫方 ID 及呼叫等候呼叫方 ID(N.美国电话系统)
数据锁定及数据锁定替代
DSL/POTS 过滤技术确保你安全地从语音传输线对及 ADSL(无需中断服务)上获取拨号音频。
内置模拟音频发生器通过探针跟踪并识别线路
DTMF 数字抓取功能
通话电池为无电(干燥)线对供电,传输音频对话
单个语音拨号的行/列语音
高压锁定/低压锁定
监控模式下,持续监测数据
过电压和过电流保护
放大扬声器,可以进行免提监控
非易失性存储器存储程序化电话薄
快速拨号(10 组记忆,每个 23 位)
可选的闪烁及暂停时间
电池电量指示符
含电池
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
