福禄克网络 TS® 22 Series Test Sets
TS® 22 Series Test Sets TS22 系列测试装置将可靠性、耐用性以及更广泛的实用性融于一体。
产品分类:专用产品 仪器仪表 维护诊断设备 分析测试仪表 故障诊断
品牌:福禄克
优势:
TS22 测试装置拥有放大扬声器,可以进行免提监控
TS22A 测试装置拥有双向对讲装置,可实现真正的免提对话
DropSafe TM 可靠性通过了 20 英尺掉落测试
恶劣天气情况下 RainSafe TM 保护
可在储存拨号器中保存九个 18 位号码(加快拨号速度)
概述
TS22 测试装置的独有内置单向放大扬声器,有三档音量可调,实现免提接听,并可使用自动语音应答系统。多重记忆功能可在储存拨号器中保存九个 18 位数字电话号码(快速拨号),便于拨打测试中心、中央办公室和其它常用电话号码。最后号码重拨功能,使您不必重新键入最后所拨的电话号码。TS22 测试装置将可靠性、耐用性以及广泛的实用性融于一体,所向无敌。
TS22A 测试装置具有 TS22 测试装置的所有功能,另外还有内置双向扬声器。双向扬声器使用户可免提操作。环境噪声的影响可用静音开关消除,使技术人员能够在通话模式下不间断地监控线路。TS22A 型号被视为专业领域中的标准,它可靠耐用,是胜任于任何工作的测试装置。
* TS22 系列测试装置包含一个嵌入式 3 伏锂电池。当测试装置中的 9 伏电池电量低时,需更换电池;如果不经常使用,则需要每年换一次电池,以防止 3 伏电池电量耗尽。3 伏电池如果在其 42 个月保修期之外电量耗尽,则需由授权的服务中心进行更换,收取一定的费用。
* 同时也要注意如果您的 9 伏电池电量过低或没有电量了,扬声器将不会工作。当电量过低时,您应该更换该 9 伏电池。
特性
综合可靠性、持久性及广泛性
TS®22 Series Test Sets 主要功能包括:
音频(DTMF)和脉冲操作
末位重拨
环路长度的 DTMF 信号等级补偿
DropSafe™ 高达20 英尺
有声电子铃声
锁定静音开关
重播号码保存 3 年
过电压和过电流保护
PBX 暂停按钮
现场可更换皮带夹
极性 LED 不间断指示
应用于计算机语音应答系统
RainSafe™ 坚固耐用,适用于极度恶劣的天气
TS22A 包括上述功能及额外的 DataSafe™ 操作所需的高阻抗监视器及双向免提听筒电话
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
