康耐视IN-SIGHT 2000 系列视觉传感器
In-Sight®2000系列视觉传感器不仅具备In-Sight视觉系统的强大功能,还拥有视觉传感器的简易性和实惠性优势。
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉传感器
品牌:康耐视
In-Sight®2000系列视觉传感器不仅具备In-Sight视觉系统的强大功能,还拥有视觉传感器的简易性和实惠性优势。此款全新视觉传感器适用于简单的防错应用,它采用了成熟的In-Sight视觉工具、简易设置、模块化设计以及可在现场更换的照明和光学器件,为视觉传感器的价值、易用性和灵活性设立了新的标准。
In-Sight2000系列提供集成式高性能成像系统,包含可现场互换的镜头和一款正在申请专利的LED环形灯,可以在整个图像上产生均匀的弥散光线,消除了成本昂贵的外部光源些需求。用户可根据需要轻松更换镜头和各种彩色光源,以满足特定的应用需求。
除了可提供快速分步应用设置的In-Sight Explorer EasyBuilder®界面外,In-Sight2000系列还能够让用户(包括新手用户)在几乎任何生产环境下实现非常可
靠的检验性能。
In-Sight2000系列视觉传感器还可以提供直列式和直角式两种安装配置选择。这种模块化主体设计为狭窄空间提供了最大的安装灵活性,简化了布线和光路,并最大限度地减少了设计新的机械夹具的需求。
In-Sight 2000系列:特点快速一览
• 这是一款经济实惠的视觉传感器,与更先进的In-Sight视觉系统使用的是
同样的In-Sight Explorer软件和EasyBuidler界面。
• 使用方便,新用户和经验丰富的用户皆可用于解决自动化检验需求。
• 成熟可靠的康耐视In-Sight视觉工具。
• 紧凑的模块化主体设计,集成了可现场互换的光学元件和光源。
• 能够与康耐视VisionView® PC软件和HMI触摸屏面板完全兼容。
快速、直观的EasyBuilder设置界面
EasyBuilder设置界面非常适用于解决简单的存在/缺失检验。对于基础的通过/未通过检验,用户使用直观的指向-点击设置工具即可完成。如果需要执行更复杂的检验,用户同样可以在In-Sight Explorer软件界面中,利用自己在使用更复杂的In-Sight视觉系统时积累的经验来创建各种视觉应用。
功能强大、简单易用、经济实惠的视觉传感器
无与伦比的灵活性
可在现场更换的照明和光学器件可轻松适应任何生产线环境。
强大的集成照明
散射照明技术可在最具挑战性的环境中进行强大的视觉检测,无需再使用价值昂贵的外部照明器件。
EasyBuilder设置简单
简单易用是 In-Sight2000系列的核心优势,同时还拥有强大的视觉工具和In-SightExplorer软件界面,可实现简易设置并确保与其他工厂自动化设备无缝、可靠的通信连接。
三种In-Sight2000型号
所有In-Sight2000系列视觉传感器都可提供简易的应用部署和EasyBuilder分步界面。In-Sight2000-110和In-Sight2000-120型号可提供合格/不合格检测功能。In-Sight2000-130型号具备定位、像素计数、亮度、对比度、测量和计数视觉工具的广泛功能。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
