产品选型
西克 WLG4-3E1382光电开关
西克 WLG4-3E1382光电开关
WLG4-3E1382光电传感器施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
西克
  • 产品特点
    传感器原理/检测原理镜反射式光电传感器
    尺寸(宽 x 高 x 深)16 mm x 39.5 mm x 12 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    最大开关距离0.01 m ... 1.6 m 1)
    感应距离0.02 m ... 0.9 m 1)
    光线种类可见红光
    光发射器PinPoint-LED 2)
    光点尺寸(距离)Ø 75 mm (1.5 m)
    轴长650 nm
    设置单示教按键
    AutoAdapt
    特殊特征无偏振过滤器
    • 1) PL80A.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波< 5 Vss 2)
    电流消耗≤ 20 mA 3)
    开关量输出NPN
    开关类型暗通调校
    输出电流 Imax.≤ 100 mA
    响应时间< 0.5 ms 4)
    开关频率± 1,000 Hz 5)
    接收角度大约 30°
    光路衰减> 8 %
    连接类型电缆,3 芯, 2 m 6)
    导线材料PVC
    导线横截面0.14 mm²
    导线直径Ø 3.4 mm
    保护电路
    A 7)
    C 8)
    D 9)
    防护等级III
    重量30 g
    外壳材料ABS
    塑料
    材料、光学元件塑料, PMMA
    外壳防护等级
    IP 67
    IP 66
    特殊规格检测透明物体
    运行环境温度–40 °C ... +60 °C
    存储环境温度–40 °C ... +75 °C
    • 1) 极限值.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
    • 7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 8) C = 抑制干扰脉冲.
    • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
WLG4-3E1382
接线图 Cd-043
WLG4-3E1382
触发感应距离图表 无偏振过滤器的 WLG4-3
WLG4-3E1382
尺寸图 WLG4-3
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
