西克 WLL170-2P132光纤传感器
2020/5/16 15:19:58
WLL170-2P132光纤传感器和光纤施克SICK
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 光纤传感器 尺寸(宽 x 高 x 深) 10.5 mm x 35.5 mm x 83.7 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 0 mm ... 4,000 mm, 直射系统 1) 感应距离 0 mm ... 160 mm, 按钮系统 2) 3)
0 mm ... 700 mm, 直射系统 4)
焦距 见数据光纤 LL3 光线种类 可见红光 光发射器 LED 5) 发射器散射角 大约 65° 6) 轴长 660 nm 设置 电位计,10 圈 时间类型 关闭延迟 延迟时间 通过滑动开关选择, 40 ms 显示器 LED 1) LL3-TB02 和转换镜头 LL3-TA01.
2) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白),触发感应距离和光纤有关.
3) LL3-DK06.
4) LL3-TB01.
5) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
6) 见数据光纤 LL3.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 10 % 2) 电流消耗 ≤ 30 mA 3) 开关量输出 PNP, 集电极开路 开关类型 明/暗切换 开关类型可选 可通过明通/暗通开关选择 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 响应时间 ≤ 0.25 ms 4) 开关频率 2,000 Hz 5) 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 6) 导线材料 PVC 导线横截面 0.2 mm² 导线直径 Ø 3.8 mm 保护电路 A 7)
B 8)
C 9)
D 10)
防护等级 III 重量 70 g 外壳材料 ABS/PC
塑料外壳防护等级 IP 66 11) 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 1) 极限值.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) C = 抑制干扰脉冲.
10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
11) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.
技术图纸
设置选项 WLL170-2
接线图 Cd-043
尺寸图 WLL170-2
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
