西克 WE24-2B240光电开关
2020/5/16 15:23:34
WS,WE24-2B240光电传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 对射式光电传感器 尺寸(宽 x 高 x 深) 27 mm x 87.5 mm x 65 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 0 m ... 60 m 感应距离 0 m ... 50 m 光线种类 可见红光 光发射器 LED 1) 光点尺寸(距离) Ø 700 mm (50 m) 发射器散射角 大约 1° 设置 电位计 时间类型 开启延迟
关闭延迟
延迟时间 可以设置延时选择开关, 0.5 s, 10 s 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 < 5 Vss 2) 消耗电流, 发射器 150 mA 3) 消耗电流, 接收器 140 mA 3) 开关量输出 NPN
PNP
开关类型 明/暗切换 开关类型可选 可通过 PNP/NPN 转换器选择, 可通过明通/暗通开关选择 输出电流 Imax. 100 mA 响应时间 ≤ 500 µs 4) 开关频率 1,000 Hz 5) 接收角度 大约 2.5° 连接类型 夹持式端子,带 M16 螺纹 保护电路 A 6)
C 7)
D 8)
防护等级 II 9) 重量 660 g 前镜加热器 ✔ 外壳材料 压铸锌
金属材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67 测试输入端发射器关闭 TE 根据 0 V 运行环境温度 –40 °C ... +60 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
7) C = 抑制干扰脉冲.
8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
9) 额定电压 :50 V DC.
技术图纸
设置选项 WT24-2,WL24-2,WS/WE24-2,DC,带有时间功能
接线图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
