![7926c90de55036f49556b38500c958f0.jpg](http://download.autonics.com/products/upload/7926c90de55036f49556b38500c958f0.jpg)
型号 | NPN集电极开路输出 | BRP100- DDT | BR100- DDT | BRP400- DDT | BR400- DDT | BRP200- DDTN | BR200- DDTN | BRP3M- MDT | BR3M- MDT | BR4M-TDTD | BR4M-TDTL | BR20M-TDTD | BR20M-TDTL | BRP100- DDT-C | BR100- DDT-C | BRP400- DDT-C | BR400- DDT-C | BRP200- DDTN-C | BR200- DDTN-C | BRP3M- MDT-C | BR3M- MDT-C | BR4M-TDTD-C | BR4M-TDTL-C | BR20M-TDTD-C | BR20M-TDTL-C | PNP集电极开路输出 | BRP100- DDT-P | BR100- DDT-P | BRP400- DDT-P | BR400- DDT-P | BRP200- DDTN-P | BR200- DDTN-P | BRP3M- MDT-P | BR3M- MDT-P | BR4M-TDTD-P | BR4M-TDTL-P | BR20M-TDTD-P | BR20M-TDTL-P | BRP100- DDT-C-P | BR100- DDT-C-P | BRP400- DDT-C-P | BR400- DDT-C-P | BRP200- DDTN-C-P | BR200- DDTN-C-P | BRP3M- MDT-C-P | BR3M- MDT-C-P | BR4M-TDTD-C-P | BR4M-TDTL-C-P | BR20M-TDTD-C-P | BR20M-TDTL-C-P | 检测方式 | 漫反射型 | 窄光束反射型 | 镜面反射型 | 对射型 | 检测距离 | 100mm※1 | 400mm※2 | 200mm※2 | 0.1 ~ 3m※3 | 4m / 20m | 检测物体 | 不透明体,半透明体 | φ60mm以上不透明体 | φ15mm以上不透明体 | 应差距离 | 额定距离的20%以内 | - | 响应时间 | 1ms以下 | 电源电压 | 12-24VDC ±10%(纹波P-P:10%以下) | 消耗电流 | 45mA以下 | 光源 | 红外光(940nm) | 红外光(850nm) | 红色LED(600nm) | 红外光(850nm) | 灵敏度调节 | 可调(VR旋钮) | 不可调 | 动作模式 | 可通过控制线(白色)选择Light ON/Dark ON | Dark ON | Light ON | 控制输出 | NPN/PNP集电极开路输出 | 负载电压:30VDC以下 | 负载电流:200mA以下 | 残留电压-NPN:1V以下 PNP:2.5V以下 | 保护电路 | 电源反接保护电路 输出短路保护电路 | 指示灯 | 动作指示灯: 红色LED ,电源指示灯:红色LED(仅指对射型发光器) | 绝缘阻抗 | 20MΩ以上(以500VDC为基准) | 抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰±240V(脉冲宽度:1㎲) | 耐电压 | 1000VAC 50/60Hz 持续1分钟 | 耐振动 | 振幅1.5mm或300m/s2 频率10~55Hz(周期1分钟) X, Y, Z各方向2小时 | 耐冲击 | 500m/s² (50G) X,Y,Z方向3次 | 环境 | 环境光照 | 太阳光: 11,000㏓以下,白炽灯:3,000㏓以下(收光面光照度) | 环境温度 | 使用温度-10~60℃, 存储温度:-25~75℃ | 环境湿度 | 35 ~85%RH, 存储 : 35 ~85%RH | 防护等级 | IP66(IEC标准) | 材质 | 外壳-BRP:PA(黑色) BR:黄铜, 镀镍 | 外壳-BRP3M:PA(黑色) BR3M:黄铜, 镀镍 | 外壳-黄铜, 镀镍 | 透镜-PC | 透镜-亚克力 | 透镜-BR4M:玻璃 BR20M: PC | 配线 | BR(P): ø5, 4P,长度:2m(对射型发光器:ø5, 2P, 长度:2m/ 收光器:ø5, 3P, 长度:2m)(AWG 22,线芯直径:0.08毫米,线芯数量:60,绝缘皮外径:ø1.25) | BR(P)-C:M12连接器 | 附件 | 单独 | 调节螺丝刀 | 调节螺丝刀,反射镜:MS-2 | - | 通用 | BR:固定螺母, 垫圈/BRP:固定螺母 | 认证 | CE | 重量 | BRP系列:约100g,BR系列:约120g | BR系列:约300g | BRP-C系列:约30g,BR-C系列:约50g | BR-C系列:约110g |
※1: 无光泽白纸50×50mm ※2: 无光泽白纸100×100mm ※3: 检测距离是相对于反射镜(MS-2)所得的值。检测距离是指反射镜可设定的范围,在0.1m以下也可检测到物体。 ※连接器的拧紧力矩:0.39~0.49N.m ※环境特性指未结冰、结露的状态。 ![e0ad1f260d6767cc9459d5bddbf4dc92.jpg](http://download.autonics.com/products/upload/e0ad1f260d6767cc9459d5bddbf4dc92.jpg)
![043d8c9bf94b13e3286047671e30e27b.jpg](http://download.autonics.com/products/upload/043d8c9bf94b13e3286047671e30e27b.jpg)
![400936890f8fdeac02208a214787ac5f.jpg](http://download.autonics.com/products/upload/400936890f8fdeac02208a214787ac5f.jpg)
