西克 WS,WE260-R270光电开关
2020/5/16 16:12:34
WS,WE260-R270光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 对射式光电传感器 尺寸(宽 x 高 x 深) 25 mm x 78 mm x 63 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 0 m ... 45 m 感应距离 0 m ... 40 m 光线种类 可见红光 光发射器 LED 1) 光点尺寸(距离) Ø 700 mm (40 m) 发射器散射角 大约 1° 设置 电位计,270° 时间类型 开启延迟
关闭延迟
延迟时间 可以设置延时选择开关, 0.1 s, 10 s
时间控制器可调节
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 12 V DC ... 240 V DC 1)
24 V AC ... 240 V AC 1)
消耗功率, 发射器 ≤ 4 VA 消耗功率, 接收器 ≤ 5 VA 开关量输出 继电器, 电气隔离 2) 开关功能 转换开关 开关类型 光开关 2) 开关电流(开关电压) 3 A (240 V AC)
3 A (30 V DC)
响应时间 ≤ 20 ms 开关频率 25 Hz 3) 接收角度 大约 20° 连接类型 端子式连接 保护电路 A 4)
C 5)
防护等级 II 6) 重量 120 g 干扰放射 Level EN 61000-6-3 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PC 外壳防护等级 IP 67 使用类别 AC-15, DC-13, 根据 EN 60947-1 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 EN50081-1, 242356 1) ±10 %.
2) 在波动或电平超负荷的时候,合适的电火花配置.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
5) C = 抑制干扰脉冲.
6) 额定电压:250 V AC/DC.
技术图纸
设置选项
接线图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
