西克 WTB9-3N1161光电开关
2020/5/17 9:53:56
WTB9-3N1161光电传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 12.2 mm x 50 mm x 23.6 mm 外壳形状(光束出口) 方形 孔型 M3 最大开关距离 20 mm ... 350 mm 1) 感应距离 20 mm ... 200 mm 2) 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 3) 光点尺寸(距离) Ø 4.5 mm (75 mm) 轴长 650 nm 设置 电位计,5 圈 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 具有 6% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
3) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 < 5 Vss 2) 电流消耗 ≤ 30 mA 3) 开关量输出 NPN 4) 开关功能 补偿量 开关类型 明/暗切换 4) 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 5) 响应时间 < 0.333 ms 6) 开关频率 1,500 Hz 7) 连接类型 电缆 4针, 2 m 8) 导线材料 PVC 导线横截面 0.14 mm² 保护电路 A 9)
B 10)
C 11)
防护等级 III 重量 80 g 外壳材料 VISTAL®
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 66
IP 67
IP 69K
运行环境温度 –40 °C ... +60 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) Q = 亮通开关.
5) TU 超过 50 °C 时,允许 Imax 的最大负载电流= 50 mA 允许.
6) 信号传输时间(电阻负载时).
7) 亮暗对比度为 1:1 时.
8) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
9) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
10) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
11) C = 抑制干扰脉冲.
技术图纸
设置选项 电位计
接线图 Cd-094
特征曲线 WTB9-3,红光,350 mm
光点尺寸 WTB9-3,红光,350 mm
触发感应距离图表 WTB9-3,红光,350 mm
尺寸图 WTB9-3
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
