西克 WTB11-2N2431光电开关
2020/5/17 10:07:20
WTB11-2N2431光电传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 20 mm ... 350 mm 1) 感应距离 20 mm ... 350 mm 光线种类 可见红光 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 6 mm (200 mm) 轴长 640 nm 设置 电位计,5 圈 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 ≤ 40 mA 3) 开关量输出 NPN 开关功能 补偿量 开关类型 明/暗切换 信号电压 NPN 高电平/低电平 约小于 2.5 V 输出电流 Imax. 100 mA 响应时间 ≤ 2.5 ms 4) 开关频率 200 Hz 5) 连接类型 插头,M12,4 针 保护电路 A 6)
C 7)
D 8)
防护等级 II 重量 120 g 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 66
IP 67
IP 69K
运行环境温度 –30 °C ... +60 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
7) C = 抑制干扰脉冲.
8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
设置选项 WTB11-2, WTF11-2
接线图 Cd-083
特征曲线 WTB11-2, 350 mm
触发感应距离图表 WTB11-2, 350 mm
尺寸图 WTB11-2, WTF11-2
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
