西克 WTB4-3P3161 1028097光电开关
2020/5/17 9:27:10
WTB4-3P3161 1028097光电传感器施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 16 mm x 39.5 mm x 12 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 4 mm ... 150 mm 1) 感应距离 15 mm ... 150 mm 1) 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 7 mm (50 mm) 轴长 650 nm 设置 电位计,5 圈 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 < 5 Vss 2) 电流消耗 ≤ 20 mA 3) 开关量输出 PNP 开关类型 光开关 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 响应时间 < 0.5 ms 4) 开关频率 1,000 Hz 5) 连接类型 带插头的电缆,M8,3 针, 100 mm 6) 导线材料 PVC 导线横截面 0.14 mm² 导线直径 Ø 3.4 mm 保护电路 A 7)
C 8)
D 9)
防护等级 III 重量 30 g 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67
IP 66
运行环境温度 –40 °C ... +60 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 1) 极限值.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) C = 抑制干扰脉冲.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
接线图 Cd-045
触发感应距离图表 WTB4-3
尺寸图 WTx4-3,电位计
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
