产品选型
西克WL100-2N1429光电开关
西克WL100-2N1429光电开关
WL100-2N1429.光电传感器施克SICK
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
奥托尼克斯
  • 产品特点
    传感器原理/检测原理镜反射式光电传感器
    尺寸(宽 x 高 x 深)11 mm x 31 mm x 20 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    最大开关距离0.01 m ... 3 m 1)
    感应距离0.01 m ... 2.5 m 1)
    光线种类可见红光
    光发射器LED 2)
    光点尺寸(距离)Ø 140 mm (2 m)
    轴长632 nm
    设置电位计 (灵敏度)
    特殊特征检测透明物体
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波± 10 % 2)
    电流消耗≤ 30 mA 3)
    开关量输出NPN
    开关类型明/暗切换
    开关类型可选明通/暗通开关 可选
    信号电压 NPN 高电平/低电平Ca. Uv / < 1,8 V
    输出电流 Imax.100 mA
    响应时间≤ 0.5 ms 4)
    开关频率1,000 Hz 5)
    光路衰减≥ 20 %
    连接类型电缆,3 芯, 2 m 6)
    导线材料PVC
    导线横截面0.18 mm²
    保护电路
    A 7)
    B 8)
    D 9)
    防护等级III
    外壳材料ABS/PC/POM
    塑料
    材料、光学元件塑料, PMMA
    外壳防护等级IP 67
    供货范围安装支架 BEF-W100-A, 反光板 P250
    特殊规格检测透明物体
    运行环境温度–25 °C ... +55 °C
    存储环境温度–40 °C ... +70 °C
隐藏全部隐藏全部
技术图纸
WL100-2N1429
设置选项 W100-2
WL100-2N1429
接线图 Cd-043
WL100-2N1429
特征曲线 WL100-2,识别透明物体
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
